  Solid Edge
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (824 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes problem.
Wenn wir von einem Assembly im Draft einen Schnittansicht einfügen,
sind die Schraffuren z.t. zu groß für das entsprechende Bauteil (soll heißen der Abstand zwischen den Schraffurlinien)und somit die Schnittansicht sehr unübersichtlich.
Nun wollte ich fragen ob man das irgendwie änder kann, bzw. ob man die Schraffuren irgendwie skalieren kann.
Ich hab schon gelesen, das man das über die Material Tabelle (Füllformatvorlage) zuweisen kann, das ist allerdings nicht die Lösung die ich anstrebe, da ein kleines Bauteil mit dem gleichen Werkstoff eines großen Bauteils somit ja dann die gleiche Schraffur bekämen. *confused*
Ich hoffe ihr versteht mich
und einer hat ne Lösung.
René
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
Rechtsclick auf die Ansicht, in Ansicht zeichnen, Schraffur löschen und mit "ausfüllen" neu schraffieren.
Michael
Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einfacher:
Rechtsclick auf die Ansicht, in Ansicht zeichnen, Schraffur selektieren, Abstand ändern.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Püh, bei mir ist mindestens ein klick weniger *G*
Gruß Mike
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike .. 10Us
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Heidiwitzka, jetzt werden schon die einzelnen Mausklicks gezählt
Vielleicht sollte man da Extra-U's vergeben... wer bietet die Lösung mit den wenigsten Klicks.  Wäre noch zu klären ob es auch halbe Klicks geben kann oder der Mausweg dazu zählt
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann kommt einer und macht für das problem ne batchroutine wo man nur noch einen doppelklick braucht und sahnt alles ab? ne ne
Gruß Mike
GEISTvonDRAGONBEAT
Sehen Sie sich das Profil von GEISTvonDRAGONBEAT an!   Senden Sie eine Private Message an GEISTvonDRAGONBEAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEISTvonDRAGONBEAT
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal danke an alle, 10 Us für jeden
