  Solid Edge
  Skizze aufwickeln und dann ?
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Skizze aufwickeln und dann ? (891 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ring.zip
Hallo ich habe eine Skizze um einen Blechmantel gewickelt, soweit so gut
Nur möchte ich jetzt aus der Skizze einen ausschnitt machen, kann mir jemand einen Tip geben ?
Hab mich schon 2 Std. selber dran versucht
Gruss Nicole
SE V18 SP 5
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
"Anwendungen - Wechseln zu Part" und dann den "Senkrechten Ausschnitt" verwenden.
Alternativ könntest Du aber das Blechteil eventuell auch graderichten, die Löcher bohren und hinterher wieder zurückbiegen.
APeters@BSS-Online.de
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Ring-MH.zip
Hallo Nicole,
hier mal ein Versuch von mir, über Geraderichten, senkrechten Ausschnitt und Skizze. Besser machen kann man noch die Anordnung der Ausschnitte: Einen zeichnen und den dann bemustern.
Soweit ich weiß, geht es nicht einen Ausschnitt aus einer abgewickelten Skizze zu erstellen. Deshalb dieser Lösungsweg.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Profile in den Skizzen sind alle unzureichend bestimmt (zu wenig Beziehungen). Ist eigentlich kein Problem, kann aber schnell eines werden (ungewollte Änderungen wenn man nicht aufpasst). Ich habe bei mir immer "Farben der Skizzenbeziehungen" eingeschaltet und in der Edgebar die Anzeige von unzureichend bestimmten Profilen, so vergisst man keine Beziehung. Nur so als Tip nebenbei.
Edit: und jetzt mit Anhang
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 28. Jun. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
Gerade richten - Bohrungen anbringen - zurückbiegen.
So ersparst dir auch das Skizze aufwickeln
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Nicole32
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unities für alle
Hat Super geklappt, würde mich allerdings noch interesieren, ob es auch ohne abwickeln geht.
Ich bleibe da mal dran und versuche es heute abend.
Wenn noch jemand einen Tip hat, in der Hilfe ist es mit dem Aufwickeln der skizze beschrieben, leider das ausschneiden nicht.
Könnte allerdings auch sein, das es nur mit geradebiegen geht ?!
Aber wie macht man es dann bei einem Runden Par ??
Danke an alle.
Nicole
