| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Problem beim Speichern (168 mal gelesen)
hammersport Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Solid Edge 15.00.14.01 unter einem Windows XP Rechner. ich habe beim Speichern des öfteren das Problem, dass ich nicht Speichern kann. Die Fehlermeldung sagt, dass der Datenträger schreibgeschützt sei, was er allerdings nicht ist. Dieses Problem tritt auch nur sporadisch auf. Danach benötigt der Rechner einen Neustart bis es wieder funktioniert, meine Arbeit ist dann natürlich weg. Die .asm wird nicht gespeichert, ABER die .cfg wird gespeichert. Kann mir jemand helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) mit Modulverantwortung | Seit seiner Gründung 1957 ist Hymer der Inbegriff von Reisemobilen und Caravans ?made in Germany?. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch seine lange Tradition und die große Leidenschaft für das mobile Reisen aus, sondern ist dank hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationsarbeit einer der führenden Hersteller im Premiumsegment. Zur Hymer GmbH & Co. KG gehören die vier Geschäftsfelder Hymer Motor Caravans, Hymer Camper Vans, Hymer Original Parts und Eriba Caravans.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammersport
Zwei Workarounds, die mit V16 gingen: 1. SChattierung ein/aus-schalten und dann speichern. 2. Automatische Speicherung auf eine Minute und aktiv, Etwas ändern, automatische Speicherung abwarten und dann sichern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
