 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Step Import - Ungültige Geometrie festgestellt (185 mal gelesen)
hainzlwolf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Einlesen von Step-Daten eines bestimmten Lieferanten bekomme ich teilweise Parts die nur aus "Draht" bestehen. Im Edge-Bar ist dann beim Feature ("Körperformelement_1") ein Pfeil und in der Statusleiste steht dann "Warnung: ungültige Geometrie festgestellt" Jetzt könnte ich zwar mit dieser Baugruppe arbeiten, Teile einfügen funktioniert nämlich, der Clou ist aber, daß ich bei einer Ableitung ins Draft genau "überhaut nichts!!!" dargestellt bekomme. Es ist nur ein Mini-Rahmen vorhanden, der allerdings eine Verknüfung zur Baugruppe hat. Hat jemand irgendeine Idee dazu? Danke für Rückmeldungen mfg wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hainzlwolf
Hallo Wolf, Mit den Import-Optionen hast du dich schon befasst nehm ich an?  Dass du keine Ableitung zustande bekommst glaube ich dir, mMn müssen dazu Solids oder Flächen vorhanden sein. Ich vermute beim Export dieser Daten wurde ein Drahtmodell aus ACAD? rausgeschrieben, ohne dies vorher in ein Solid zu verwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hainzlwolf
In der Edgebar im Assembly Rechtsklick auf die betreefenden Bauteile "Komponenten ein/ausblenden" bringt auch nicht den gewünschten Erfolg? Hab auch teilweise solche Problemkinder, vor allem bei Kunden/Lieferanten wo die Übergabe - Schnittstelle das erste Mal "getestet" wird. Da kommen die skurilsten Sachen raus.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hainzlwolf
Wenn Du nur diesen Draht ableitest als Draft, was bekommst Du da zu sehen? In den Eigenschaften der Ansicht kann man doch jede Menge Dinge anzeigen lassen, wie z.B.: Skizzen und Flächen, hast Du da schon einmal geguckt? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hainzlwolf
Das Problem bei der Zeichnungsableitung mit dem "Mini-Rahmen" hatte ich auch. Hier lag es ebenfalls an einem "fehlerhaft" konvertiertem Teil, allerdings aus iges. Das konvertierte Teil war in einem großen asm verbaut und erst nachdem ich das Teil aus der Konfiguration entfernt habe wurde mir im Draft die Baugruppe angezeigt. ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
