  Solid Edge
  Vereinfachte Darstellung beim Öffnen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung beim Öffnen (249 mal gelesen)
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim öffnen von Baugruppen, die vereinfachte Teile enthalten. Folgendes passiert:
Ich erstelle eine Baugruppe, die Einzelteile in vereinfachter Darstellung enthält. Vor dem speichern der Baugruppe schalte ich auf "Entwurfsteile verwenden" um. Wenn ich die Baugruppe nun schließe und wieder öffne, wird mir wieder alles vereinfacht angezeigt. Füge ich die Baugruppe jedoch in eine andere Baugruppe ein, wird mir alles mit korrekt mit den Entwurfsteilen angezeigt.
Im Kontextmenü der Edgebar habe ich die vereinfachte Darstellung deaktiviert, das hatte leider keine Auswirkung auf das öffnen einer Baugruppe.
Kann ich sonst noch irgendetwas einstellen?
Danke für jeden Tipp.
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann geb ich dir mal nen Tip:
Schau dir mal den Dialog Öffnen genau an wenn du eine
ASM 1x anklickst
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir den Öffnen-Dialog an, siehe Bild
waldi
 Softwerker
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das kommt davon, wenn man die Baugruppen immer mit der API öffnet, ich schäme mich ja schon ;-)
