  Solid Edge
  Federenden
Autor Thema:  Federenden (315 mal gelesen)
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jun. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, nun möchte ich auch mal eine Frage loswerden:
Ich arbeite meist mit Inventor und seit einiger Zeit auch mit SE V17. Ich bin es gewohnt Federn auf einfache Weise zu erstellen (Bild) und ich vermisse eine Funktion mit der ich die Federenden bearbeiten kann. Bin ich nur blind, oder geht es nicht ohne geführte Ausprägung ect. ?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
modeng
erstellt am: 25. Jun. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
SpringEnd_V16.zip
wenn's so reicht -- eine andere Loesung hab auf die Schnelle nicht
gefunden ...
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du kannst in den Optionen der Federn von konstanter Steigung auch auf veränderliche Steigung (und sogar auf veränderlichen Durchmesser) umschalten.
Dazu musst Du allerdings drei Federausprägungen erstellen.
Eine konstante in der Mitte und jeweils 2 veränderliche an den Enden.
Ist aber kein so ein großes Problem, da Du ja die Querschnitte und die Achse direkt aus der mittleren übernehmen kannst und nur die Parameter verändern musst.
Wolfgang
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cynyc 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder alternativ V18 Federtool mit zerkleinterten und unzerkleinerten Federn
Rolf- Federenden kannst du auch mit Ausschnitten bearbeiten wenns denn sein muss
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Vielen Dank für die Vorschläge.
V18 ist im Moment keine Alternative, verschiedene Ausprägung ist ein akzeptables workaround. Ausschnitte hab ich eh gemacht um angeschliffene Enden zu bekommen.
Rolf
