  Solid Edge
  Einzelteil bearbeiten, Baugruppe wird ausgeblendet
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Einzelteil bearbeiten, Baugruppe wird ausgeblendet (737 mal gelesen)
HIM
Sehen Sie sich das Profil von HIM an!   Senden Sie eine Private Message an HIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIM
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vollgendes Problem:
Eine rlativ große Asm die mit sehr vielen in einander  verschachtelten Unterbaugruppen aufgebaut ist.
Beim "Erstellen vor Ort" oder einer Änderung eines Einzelteils angewählt durch Doppelclick, blenden sich alle Einzelteile bis auf das angeclickte Teil aus, normalerweise stehen die sekundär zur Verfügung.
Das eigenartige ist, es passiert nur in der obersten Baugruppe. Sobald ich eine untergeordnete Baugruppe öffne, die wiederrum weiter Unterbaugruppen enthält oder auch Einzelbaugruppen, funktioniert alles bestens.
Weiss vielleicht jemand von Euch voran es liegen könnte.
HIM
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt jetzt vieleicht etwas naiv, aber "Ansicht->Vorherige Ebene ausblenden" ist nicht zufällig die Lösung dieses Problems?
Gruß Mike
HIM
erstellt am: 24. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann es leider erst am Montag ausprobieren, aber an diese Einstellung habe ich nicht gedacht.
Sorry für die möglichen Gramatikfehler bin "Zu Gast bei Freunden".
Alles gute
Grüssend HIM
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Jun. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
und welche Gramatik-Fehler? Ich sehe keine, aber jetzt interessiert es mich schon aus welcher Gegend du stammst?
Gruß Mike
HIM
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen, vielen Dank, es klappte auf Anhieb.
Übrigens ich bin Pole. Deutsche Firma in der ich arbeite hat mehrere Standorte in Polen, daher pendele ich so hin und her.
Alles Gute
HIM
