  Solid Edge
  Änderungen an Kopien
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen an Kopien (173 mal gelesen)
Zandmann
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Zandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zandmann
Bin mit SE 17 unterwegs.
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin sicher das ist nur ein kleines Problem. Komme aber nicht dahinter.
Wie ist es möglich ein "Muster-Part" mehrere male einzufügen in der Assemplyumgebung, ohne das eine Abhängigkeit der Teile untereinander vorhanden ist?
Ich habe nämlich das Problem, wenn ich eine Änderung an so einen eingefügten Teil vornehme, das sich die Änderung auf alle anderen Teile auswirkt.
Ich bedanke mich schon mal für Hilfen
Zandmann
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, "MusterPart' ist das jedesmal das selbe Teil? Wenn ja wirkt
sich naturgemaess eine Aenderung am Teil selbst auf alle Teile
aus, da es ja nur einmal vorhanden ist. Etwas anderes verhaelt es sich
wenn es durch eine Aenderung aus der Asm heraus modifiziert wird
(Baugruppenformelement) das wirkt sich nur auf das ausgewaehlte
Teil aus und ist dann im Teil selbst nicht vorhanden.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Zandmann
Angestellter
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ging aber schnell.
Ist vieleicht in bisschen schwer verständlich ausgedrückt von mir.
Also ich versuchs nochmal.
Ich möchte in der Assemblyumgebung eine Änderung an einen Teil vornehmen das mehrmals vorkommt weil es immer von dem gleichen Part-Teil eingefügt wurde. Doch jedesmal wenn ich diese Änderung mache, wirkt sich diese auf alle anderen vorkommenden Teile aus.
Wie kann ich dieses vermeiden ?
Zandmann
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn 'Baugruppenformelement' nicht passt gibt es 2. Moeglichkeiten:
1) das Teil wird modifiziert unter unter neuem Namen gespeichert
  (ist ja eine anderes Tel durch die Aenderung) dann in der
    ASM das entsprechende Teil durch das neue ersetzen. Dabei
    koennen Beziehungen ungueltig werden und man hat u.U.
    Mehraufwand bei Aenderungen die *alle* Teile betreffen da
    es ja separate Teile ohne gemeinsamen Stamm sind.
2)  Mit dem 'MusterPart' eine Teilefamilie aufbauen. Zunaechst
    sicher. nur mit einem Teil. Das erste Teil wird dann gleich
    gleich dem 'MusterPart' sein.
    Aenderungen am MusterPart wirken sich auf *alle* Teile aus
    Aenderungen direkt an den einzelnen Membern (separate .par)
    nur an diesen.
    Einfuegen in die ASM eins der 'Member/Kinder' auch mehrrfach.
    bei Aenderungen nur fuer ein Teil muss ein neues Member erzeugt werden
    und dieses dann eingefuegen oder ein vorhandenes in der ASM ersetzen
    Austausch wie unter 1)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jun. 2006 editiert.]
