  Solid Edge
  Quelle ändern / Teil ersetzen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Quelle ändern / Teil ersetzen (416 mal gelesen)
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in V17 im Draft durch Quelle ändern
nicht mehr ein Dateityp durch einen andern ersezten?
Ich bin der Meinung bis V17 ging es.
Im Revision Manager geht es scheinbar auch nicht.
Ich würde gerne im Draft ein PSM durch ein ASM erstetzen,
gibt es hier eine Alternative?
Grüße Siejay
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
das ging auch schon in V16 nicht. Wo soll da denn auch der Sinn
drin sein? Wenn ausgetauscht wird sind alle Masse etc. abgehaengt
ergo kann ich auch gleich die Ansicht loeschen und sie mit dem
anderen Teil neu aufbauen.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jun. 2006 editiert.]
Siejay
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
das mit der V16 kann sein, die hatten wir übersprungen.
Ich hatte das öffters praktiziert, mit Erfolg. Beispiel.
Ich habe ein Blechteil mit Gewindebohrung, das ändert sich
zum Blechteil mit Durchgangsloch und Schweißmutter. So habe
ich dann eine Baugruppe und wenn ich das Blechteil im Draft
durch die Baugruppe ersetze hatte sich da nichts abgehängt,
da die Maße ja immernoch auf das Blechteil referenzierten.
Man mußte nur die zusätzlichen Maße noch ergänzen. Im Laufe
der Versionen haben sich da einige Punkte in Bezug auf "Er-
setzen" geändert. Es ist mittlerweile auch nicht mehr möglich
gleiche Teile (Dateiname), die aus unterschiedlichen Pfaden
kommen, miteinander auszutauschen.
Grüße Siejay
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Dito
Wir hatten hier auch einige solcher Teile mit der Version 16.
und es funktionierte.
Nur nach einem Update ging es auf einmal nicht mehr und wir mussten in solchen fällen die Zeichnung wieder neu machen.
Ab dem Update 9 ging es dann wieder bei uns.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe letzte woche in einer Baugruppe ein psm durch ein asm ersetzt.
Beziehungen sind geblieben klappte 100%
Hab das leider nicht ganz verstanden im Dft ein Teil ersetzen ?
Dachte man kann es nur in der Baugruppe ersetzen.
Gruss Nicole
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
mit dem RM läßt sich auch in einer Draft ein Teil ersetzen und nicht nur in einer Baugruppe. Du hast in einer Zeichnung auch die Möglichkeit die Verknüpfung dirkt zu ändern.
Leider läßt sich im Draft aber nur ein Part durch ein anderes Part ersetzen. Ein Part durch eine Baugruppe zu ersetzen funktioniert meines Wissen nach nicht. Ich kannmich aber auch irren.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17 SP11
