  Solid Edge
  SE schließt sich einfach
Autor Thema:  SE schließt sich einfach (394 mal gelesen)
bfrimut
Sehen Sie sich das Profil von bfrimut an!   Senden Sie eine Private Message an bfrimut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfrimut
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab seit der Installation meiner SE V18 immer wieder das Problem, dass es sich mitten unter der Arbeit einfach schließt. Es gibt weder eine Fehlermeldung, noch ein crashlog, noch irgendeine Warnung, es ist einfach weg als ob jemand auf schließen gedrückt hätte. Natürlich ist auch meine Arbeit damit wieder weg.
Bisher hab ich das Problem noch nicht lokalisieren können, es war nie ein und die selbe Tätigkeit die ich gemacht habe. Gehäuft kommt es jedoch vor, wenn ich in der Baugruppe etwas bearbeite. Jetzt zum Beispiel war es, als ich auf Teil ersetzen gedrückt habe.
Hat jemand dasselbe Problem, oder eine Ahnung was bei meinem System nicht stimmt???
LG, Bfri
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfrimut 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach weg, ohne eine Meldung oder bleibt es hängen ?
Hatte mal Probleme, wenn ich äüö im Teilenamen hatte.
Wenn ich dann auf Zeichnung erstellen ging machte SE nichts.
Beim Nächsten SPeichern schmierte SE ab, allerdings mit Meldung ... muss geschlossen werden bla blubb
Gruss Nicole
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
Radioss , Pamcrash 2006
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26
Animator 3, Metapost 5
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfrimut 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal würde ich ein aktuelleres Service Pack installieren, zur Zeit ist ja noch das SP3 drauf.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 23. Jun. 2006 editiert.]
bfrimut
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also ich bin schon seit einiger Zeit auf SE V18 und SP05. Bei meinem Beitrag hat meine Profiländerung noch nicht durchgegriffen gehabt.
Hab mir jetzt schon SP06 heruntergeladen, wird aber wahrscheinlich auch nichts bringen, weil ich dieses Problem schon seit SP01 habe, mit dem ich bei V18 angefangen habe.
...und ja: es ist einfach weg, keine Meldung, kein Fenster, kein crashlog, kein hängen bleiben, ....einfach weg!
LG, Bfri
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfrimut 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so etwas könnte es sein, das der RAM ausgeht oder eine Macke hat.
Stelle mal Deine Auslagerungsdatei in Windows größer ein und setze Anfangs- und Endwert gleich groß.
Lars
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfrimut 10 Unities + Antwort hilfreich
da es in V17 nicht der Fall war: check mal ob Du den neusten Graka-
Treiber installiert hast.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
bfrimut
DELL Precision 690, 1x Intel Xeon Core 2 Quad 2,66GHz, 2x 80GB SATA Raid 0 10k, 4 GB RAM (4x1GB), NVidia Quadro FX 4500 512MB, WinXP Pro x64 SP 2, Solid Edge ST2 MP11, 3dconnexion Space Explorer USB
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng:  danke, aber graka-treiber ist aktuell
@lars: hab jetzt mal die auslagerungsdatei-größe auf Anfangsgröße 3GB erhöht und den Maximalwert auch drauf gesetzt, kann dann noch auf 4GB gehen, falls es nichts bringt, probier´s mal aber so
vorerst mal dankeschön!
LG, Bfri
