  Solid Edge
  Motion oder ähnliches
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motion oder ähnliches (489 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also ich habe mir hier einige Beiträge durchgelesen und auch im Buch: "CAD mit Solit Edge (v17) von Bernd Schmid" allerdings bin ich mit dem gefundenen und beschriebenen noch nicht glücklich!
Es geht um folgendes! Ich habe eine Baugruppe (Boxermotor.asm) hier bei möchte ich mehrere Versionen anlegen, wo ich unterschiedliche Demontage-Abschnitte aufzeigen möchte! Bsp.: Ich nehme den Zylinderkopf, löse die Schrauben, bewege sie etwas weg und speichere das usw.! Nun frage ich mich, ob ich so etwas mit dem Motion hinbekomme oder wirklich alle Stufen der Demontage mit den veränderten Beziehungen/Referenzen ändern kann/muss?
Könnte mir da jemand etwas zu sagen? Oder näher erklären?
Wenn ich das alles per Hand und Schritt für Schritt machen muss, ist das sehr Zeitintensiv
Weitere Frage, bekomme ich das auch unter Beliebigen freien Bewegungen hin? z.B. über eine Parabel oder Elipse?
Danke für Eure Antworten!
hugofix
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugofix,
für das was Du machen willst ist Motion nicht gedacht.
Dynamische Explosionen (als Film) kannst Du momentan nur mit IPA von Immersive Design erstellen.
Ab V19 geht das dann mit Solid Edge von Haus aus.
Wenn Du allerdings nur einzelne Stufen der Demontage als statisches Bild oder Zeichnung erstellen willst, dann nimm doch einfach die Explosionsumgebung von Solid Edge.
Dort kannst Du im Menü unter Extras-Konfiguration-Anzeigekonfiguration verschiedene Explosionszustände speichern und verwalten.
Bei erzeugen von Explosionsansichten im Draft hast Du dann Zugriff auf die einzelnen Konfigurationen und kannst jeden Schritt einzeln abbilden.
Sorry das ich die nicht mehr helfen kann.
Markus Gras
hugofix
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für Deine Antwort! Leider ist das auch nicht das gelbe vom Ei, sodass ich wohl alles händisch machen muss!
Mal sehen, wie ich mich da durchschlage!
Gruß Hugofix
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugofix,
jepp, der Eigenschaftsmanager kann dies. Keine Files auswählen sondern den ganzen Ordner(ist einfacher)
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
hugofix
Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019
SolidWorks2017
Siemens NX10
Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager
Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm also kannst Du dieses noch etwas näher erklären? So war mir das etwas unverständlich!
Danke!
Update
Ich hänge hier noch eine Frage an! Und zwar mache ich dieses ja nun händisch über Referenzen um verschiedene Stadien der Demontage zu erläutern! Nun habe ich allerding einige kpl. Baugruppen eingefügt und möchte einige derer Unterbauteile über Referenzen verändern! Kann ich dieses? Oder geht dieses nur, wenn ich das in der Baugruppe selbst mache?
Wenn dem so wäre, müsste ich demnach wohl den kpl. Boxermotor noch ein mal in einer asm zusammenbauen, dass ich jede Referenzverändern kann!
Wie ich das gesehen habe mit der Variablen-Tabelle bezieht sich dieses ja nur auf die in der Baugruppe vergebenen Referenzen und nicht auf die Referenzen der eingefügten Baugruppen oder?
[Diese Nachricht wurde von hugofix am 26. Jun. 2006 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugofix,
es gibt noch die möglichkeit mit Peer-Variablen.
Damit kannst Du dann auf die Variablen von Einzelteilen, aber auch Unterbaugruppen zugreifen.
Erst Befehl auswählen, dann in der Edge-Bar die Unterbaugruppe wählen.
tschau
Rainer
hugofix
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hervorragend! Danke an Rainer!
Damit komme ich schon mal etwas und vorallem leichter weiter!
Nun müsste ich es noch hinbekommen einige Bauteile über eine Kurve (Kreis oder so) in der Baugruppe gezielt zu verschieben! Da werde ich dann wohl mit neuen Skizzen oder ähnlich experementieren müssen!
Karsten
Update:
Hmm doof, mir ist gerade aufgefallen, dass damit sich jede Baugruppe die so heist in der Baugruppe ändert! Kann man das irgendwie übergehen oder umgehen?
[Diese Nachricht wurde von hugofix am 30. Jun. 2006 editiert.]
Rainer Lwr
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugofix,
das würden dann "Anpassbare Baugruppen" werden. Schau mal in der Hilfe nach.
tschau
Rainer
