 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit GeForce 7900 GT in SE V18 SP5 (637 mal gelesen)
fra_ba_da Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich betreibe SE V18 SP5 zusammen mit einer GeForce 7900 GT und habe das Problem das mir SE so was von abhobelt, wenn bei bestimmten Befehlen nur ein Dialog mit dem Mauszeiger berührt wird. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Grafikkarte gemacht? Habt vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Handelt es sich dabei um wirklich um eine 7900GT oder um eine 7900GTX? Von welchem Hersteller ist die Karte? Ist das Netzteil ausreichend dimensioniert (Hersteller, Bezeichnung)? Wie sieht es mit der Gehäusekühlung aus? Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Th. Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 23.06.2006
erstellt am: 23. Jun. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Hallo beisammen, ich arbeite zwar erst seit einigen Wochen mit SE 18 SP5 und habe eine ATI FireGL V7100 - Grafikkarte. Ich bestätige ähnliche Phänomene. Oft fährt man mit der Maus nur über irgend eine Schaltfläche, auch ohne zu klicken, und das Programm setzt für ca. 10 bis 30 Sekunden aus. Öffnet man dabei den Taskmanager von Windows, nutzt edge.exe allerdings nur 1% der CPU und der Leerlauf bis zu 99%. Heute installierte ich den SP6, was diesbezüglich nichts verbesserte. Ich habe zwei Systeme: eines im Büro mit einer floating Lizenz und eines auf meinem Homecomputer mit USB-Homedongle. Der Homedongle-PC läuft subjektiv besser. Vielleicht kommen die Aussetzer von floating Lizenz-Dongel-Zugriffen. Mein Kollege, der den Floating Dongel am USB sitzen hat, kämpft allerdings auch mit den Aussetzern. Viele Grüße Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Solche Effekte können auch durch Grafikschnickschnack hervor gerufen werden. In den Systemlesitungsoptionen mal solche Optionen wie Maus- und Menüschatten deaktivieren. Bei der ATI V7100 gibt es im Treiber eine Einstellung, welches CAD-System genutzt wird. Dort SE einstellen. Wenn es wirklich mit der floating zusammenhängen sollte, dann könnte das gecheckt in dem man einfach mal den Homeusedongle mit der zugehörigen Lizenz nutzt... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Hallo Thomas, ich hab auch die V7100. Welchen Treiber hast du? Bei mir läuft die 8.163 und ich hab überhaupt keine Probleme (Darf bei der Karte auch nicht sein!). In SolidEdge ist unter Extras->Optionen->Ansicht->Anwendungsanzeige der Haken Automatische Auswahl gesetzt. Eingestellt ist dann "mit Hardware-Unterstützung (erweitert)" und der Haken "Anzeigelisten verwenden". Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Zitat: Original erstellt von fra_ba_da: Hallo Zusammen,ich betreibe SE V18 SP5 zusammen mit einer GeForce 7900 GT und habe das Problem das mir SE so was von abhobelt, wenn bei bestimmten Befehlen nur ein Dialog mit dem Mauszeiger berührt wird. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Grafikkarte gemacht? Habt vielen Dank!!!
Servus. Wie sieht dein gesamtes System aus? Irgendwo muss der "Hund" begraben sein, die GraKa sollte nicht die Schuldige sein. Die Chance ist auch groß, dass der Fehler dort liegt, wie Lars es beschrieben hat. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
An der Lizenz liegt es eher nicht, da nur bei Start einmalig die Lizenz abgerufen / gechecked wird. Wenn du floating hast, besitzt du die Möglichkeit eine Leihlizenz zu ziehen, die dann für max. 14 Tage auch ohne Netz funktioniert. Versuch das, dann kannst du das mit der Lizenz ausschliessen, da sie dann NUR lokal liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Das Umstellen auf SE ist bei kommerziellen Karten der Geforce Serie nicht möglich. Die Profile für CAD-Anwendungen sind nur bei den Quadros möglich. Gruß, Dominik ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fra_ba_da
Hallo, ganz schön undurchsichtig langsam. Also, für die ATI FireGL V7100 (Th. Niegl): Systemsteuerung->Anzeige->Reiter Einstellungen->Button Erweitert-> Reiter Konfiguration->Konfigurationsprofil Solid Edge->OK Den Treiber den du hast ist sehr alt. Solltest du unbedingt auf aktuellen Stand bringen. Und noch was für alle: Die Konfig. für die verschiedensten CAD Programme gibt es bei allen professionellen GraKa (egal ob ATI FireGL oder Nvidia Quadro). Bei Spielekarten ala Geforce und Radeon gibbet dat nit. Und das solche Karten Probleme machen können ist ja bekannt. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
