 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Schraffur dem Material zuweisen? Automatisch! (900 mal gelesen)
UR2006 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
UR2006 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Tip war gut aber leider bietet SE mir nur 4 verschieden Schraffuren an. Siehe Anhang 1. Wie kann ich die anderen Schraffuren einbinden die ich sonst manuell in der Zeichnung ändern würde? Wenn ich die Zeichnung bearbeite werden schon diverse Normschraffuren angboten. Siehe Anhang 2. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
UR2006 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 1. Warum Aufwand treiben zu Sachen die eigentlich vorhanden sind? Nocheinmal, die Schraffuren sind da! Siehe Anhang Schraffuren. So einfach ist es außerdem nicht. zu 2. Funktioniert mit Standardmaterialien ganz gut. Danke. Aber was ist mit z.Bsp. Isolierwolle (nocheinmal: Schraffur vorhanden) Wie bekomme ich die Schraffur dort hin? Für mich sieht es momentan so aus als arbeitet SE mit verschiedenen Listen in verschiedenen Menüfenstern bei gleicher Funktion! Gruß Uwe
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Auch Hallo Zitat: Original erstellt von UR2006: Hallo,der Tip war gut aber leider bietet SE mir nur 4 verschieden Schraffuren an. Siehe Anhang 1. Wie kann ich die anderen Schraffuren einbinden die ich sonst manuell in der Zeichnung ändern würde? Wenn ich die Zeichnung bearbeite werden schon diverse Normschraffuren angboten. Siehe Anhang 2. Gruß Uwe
... mal eine ganz andere Frage: Wie hast Du es überhaupt geschafft, in der Materialtabelle auf die Seite für diese Einstellungen zu kommen. Wenn ich das bei mir hier versuche, klappt nix, weil die "Unterreiter" , welche normalerweise unterhalb des Pulldown-Menü mit den Materialnamen stehen, nicht da sind. Wenn man da ins Leere klickt, zeigt SE zwar an, wie der Tab normalerweise heißen würde (Materialeigenschaften) aber an die beiden Tabs "Formatvorlagen" und "Visualstudio+" komme ich nicht dran ... Gruß Michael |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
Hallo Michael, guckst du Bild. Bewege die Maus ca. 1cm rechts unterhalb des Pfeils von dem Material. Am besten du klickst da öfter in der Gegend herum. Irgendwann solltest Du dann einen Treffer landen. Die Hotline meinte, das es an Win2000 liegt. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
So Uwe, jetzt zu dir. Unter Format > Formatvorlagen die Formatvorlagenart "füllen" auswählen. Dann "Organisieren" drücken. Jetzt durchsuchst Du deine Ordner nach der Draft (Normal.dft), welche die gewünscht Schraffur enthält, und öffnest sie. Schraffuren auswählen und Kopieren. Am besten dDu machst das mit der Material.mtl, dann steht Dir dass dann für alle Teile zur verfügung. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgmann Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V19 SP9 Compaq nw8240
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UR2006
Hi Michael, Zitat: "Wenn man da ins Leere klickt, zeigt SE zwar an, wie der Tab normalerweise heißen würde (Materialeigenschaften) aber an die beiden Tabs "Formatvorlagen" und "Visualstudio+" komme ich nicht dran" Habe das selbe Problem, aber wenn du einfach mal etwas rechts (ca.1-2 Buchstabenbreiten) neben die Anzeige/Tabs (Materialeigenschaften/Formatvorlagen/Visualstudio) klickst, dann kannst du die Punkte auch anwählen. Wir nutzen übrigens XP. ------------------
Grüße, burgmann __________________________________ Das Leben ist eines der härtesten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rainer, Rallo Burgmann, danke, die U's sind unterwegs. Die Cursortasten gehen auch, wenn man erstmal den unsichtbaren Flipdown-Eintrag sichtbar hat. Das mit WinXP hätten wir auf den CAD-Rechnern auch gerne, besonders mit Blick auf V19, aber unsere EDV findet W2K viel besser, sicherer, billiger usw. und WinXP ist böse, gemein, unsicher, gefährlich, kompliziert, schwer zu verwalten usw. Gruß Michael |
