 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Draft mit RM kopieren/ kein 100% verlass (601 mal gelesen)
BF-Maschinen Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe versucht eine Baugruppe mit allen Parts und Zeichnungen, über den RM zu kopieren. Das kommt sehr oft bei uns vor, um zb. die Ordner zu bereinigen. Leider ist es so, dass nicht immer alle Draft`s mitkopiert oder verschoben werden. In diesem speziellen Fall habe ich die Baugruppe kopiert, da daraus eine neue Standartbaugruppe entstehen soll. Für die Draft´s führe ich einen Verwendungsnachweis durch und ändere den Pfad und in dem Fall auch den Dateinamen. Nach dem durchführen der Aktion zeigt sich immer wieder das nicht alle Draft kopiert oder umbenannt wurden. Ein Reim kann ich mir nicht darauf machen. Eventuell hat ja einer von euch den Kampf gegen den RM gewonnen CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Du mußt nach dem Verwendungsnachweis in das untere Feld klicken und eine Draft selektieren. Dann mit dem Befehl Datei selektieren alle *.dft markieren und kopieren. In der infoEdge vom Dezember 2005 war mal was beschrieben dazu... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Jun. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
erstellt am: 20. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
@Martin H, man sollte dieses natürlich auch immer per Revisionsmanager machen. Wenn ein Fehler beim vesrchieben passiert kann man diese Methode anwenden. Sonst immer per Verwendungsnachweis. Um zu verhindern das man einen Verwendungsnachweis von einem anderen Verwendungsnachweis usw. macht (kommt auf die Struktur an) sollte man die Verwaltung ins Auge fassen. Warum entsteht soviel Datenmüll? ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ Lars: Also, ich denke mal an Hand meines Textes geht hervor das mir das geläufig ist. @ MarkusTatzel: Hier geht’s um 70 Zeichnungen. Was den Datenmüll angeht wurde mir gesagt: "weil sehr viel geändert wird". Damit der alte Stand eines Teils nicht verloren geht legt man das selbe Teil neu an. Ich habe den selben Vorgang noch einmal mit dem RM gestartet. Die Draft´s werden im unterem Fenster durch den Verwendungsnachweis aufgelistet. Ich habe die Funktion 'Umbenennen', also Verschieben, für alle Daten angewandt. Herausgekommen ist diesmal ein Schlechteres Ergebnis! Keine einzige Draft wurde in den neuen Ordner verschoben! Nach dem ich die Funktion 'Aktion durchführen' angestoßen habe wird die Anzeige des RM zum Schluss ja noch einmal aktualisiert. Schaue ich also die aktualisierte Anzeige an, so geht daraus hervor, dass alle Draft´s nun in den neuen Ordner liegen müssten. Der Pfad in der Anzeige verweißt darauf. Schaue ich im Ordner nach liegt keine einzige Draft, in diesem Fall, darin. Ein Mitarbeiter sagt gerade, dass nicht immer alle Zeichnungen mit dem Verwendungsnachweis erfasst werden. In dem Fall kann ich das aber nicht bestätigen. CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Das sollte keine Kritik sein lediglich ein Hinweis. Umbenennen ist doch nicht verschieben? Hast Du mal mit dem Assistenten probiert eine ASM mit Draft's zu verschieben? Startest Du deine RM-Aktionen mit der höhsten Draft oder mit der höhsten ASM? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo BF-Maschinen, der Revisionsmanager kann nur das in den Verwendungsnachweis auflisten was in dem Assembly angezeigt wird. Werden alle Drafts aufgelistet die verschoben werden sollen? Mir ist nicht bekannt, dass es hier Probleme beim verschieben bzw. kopieren gibt. Und im Teileverwendungsnachweis werden auch die Drafts mit kopieren oder verschieben festgelegt? Gibt es ein Problem welches wiederholt werden kann ist Euer Reseller der richtige Ansprechpartner. Die Sache mit dem speichern von Versionen O.K. Es ist nur Gefährlich wenn eine Version des Bauteils für Verknüpfungen genommen wurde und dieses Bauteil nicht mehr in der Baugruppe enthalten ist. Mit unterbrochenen Verknüpfungen suchen kann man mal testen ob es Fehler gibt. Als Hinweis: Im Insight kann man das Versionieren einstellen wenn es gebraucht wird. Hier läuft alles unter einem Namen und man kann per Datum auswählen welches man denn nehmen möchte. Man braucht nur einen großen Server ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Als Kritik habe ich das keineswegs aufgefasst. Wir definieren Umbenennen als Verschieben, da mit dieser Funktion Daten beim verändern des Pfades in den neuen Ordner abgelegt werden und im alten Ordner gelöscht werden. Mit dem Assistenten habe ich das noch nie getestet, wird auch nichts bringen da die Leute hier nicht damit arbeiten. Ich starte mit der höchsten ASM und suche dann zu allen Parts und ASM`s Draft´s Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo Dennis, habt Ihr mal versucht mit Hitteam Tools V3.71 für Solid Edge die Baugruppe incl. Zeichnungen zu kopieren. Mit Hitteam Tools haben Sie die Möglichkeit in SolidEdge oder im Explorer (Rechte Maustaste) eine kompl. Baugruppen mit allen Teilen und Zeichnungen auf Tastendruck zu kopieren. ------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Ganze heute noch ein Paar mal durchgespielt und den Fehler gefunden. Mit dem Verwendungsnachweis werden alle Drafts im unterem RM Fenster angezeigt. Dann selektiere ich alle Drafts mit "*.dft*". Soweit so gut... im momentanen Fensterbereich sind, auf Grund der Menge, nicht alle Drafts zu sehen. Sind aber alle selektiert, was ich auch überprüft habe. Durch Rechtsklick auf eine selektierte Draft kann ich für alle selektierten Daten Kopieren oder Umbenennen festlegen. Und da war der Hase im Pfeffer! Der RM macht das nur für selektierte Daten, die im Fenster tatsächlich zu sehen sind. Den Rest, der Außerhalb des sichtbaren Fensterbereich liegt, ignoriert der RM völlig! Das gilt aber nur im Fenster für den Verwendungsnachweis. Das haben wir mehrmals überprüft und mit anderen Baugruppen getestet. Das selbe schlechte Ergebnis. Dieser Fehler scheint schon länger zu bestehen, da die Mittarbeiter seit anfangan damit Probleme haben. Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
