  Solid Edge
  Wie verändere ich kopierte Teile?
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Wie verändere ich kopierte Teile? (282 mal gelesen)
Mulle
Sehen Sie sich das Profil von Mulle an!   Senden Sie eine Private Message an Mulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mulle
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle für meine Diplomarbeit eine CAD-Bibliothek (parametrische),  habe aber bei der Benutzung der Bauteile das Problem, dass, wenn ich die in der Bibliothek abgelegten Part-Dokumente verwende und diese verändere, sich alle bereits von diesem Typ benutzen Teile mitverändern. Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen und nur das neu zu verbauende Teil zu verändern bzw. ein einzelnes Part-Dokument? Bedanke mich im Voraus.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich kann nur mutmaßen, dass du die Teilefamilie meinst.
Wenn du dort das Member1, von dem sich alle anderen Teile ableiten ständig veränderst, ändern sich natürlich auch die abgeleiteten Elemente mit.
Das ist erst mal so, Punkt.
Umgehen kann man das beispielstweise in dem man nicht nur einzelne Foremelemente, Muster. ect bei den "Kindern" unterdrückt und freigibt, sondern deren interne Variablen (Bohrungsabstand, Ausschnittbreite..... usw) mit in der Teilefamilie verwendet und denen die passenden Werte im jeweiligen Member zuweist.
Man kann bei der Teilefamilie "Tod und Teufel" berücksichtigen und ohne konkretes Beispiel ist es nur kratzen an der Oberfläche
Gruß Mike
Mulle
erstellt am: 19. Jun. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke dir für deine Hilfe, werde es mal ausprobieren. Wollte bis jetzt immer über "Systembibliothek erstellen" im asm Bereich die Elemente erzeugen.(da ich die Elemente mit Featur versehen will). Vieleicht kennst du/oder auch wer anders auch da  eine Lösung.
Grüße Mulle
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einfachen Teilen die nur ein veränderliches Maß haben könntest Du auch annpassbare Teile/Baugruppen ausprobieren. Ist eine relativ feine Sache - auch wenn man natürlich keine Obergrenze für Werte (maximale Länge o.ä.) angeben kann soweit ich weiß.
Außerdem könntest Du einmal die StandardParts probieren.
Chris
