  Solid Edge
  unterbrochene maßhilfslinien??
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterbrochene maßhilfslinien?? (380 mal gelesen)
marcel_
Sehen Sie sich das Profil von marcel_ an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_
erstellt am: 19. Jun. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe im draft modus maßhilfslinien welche maßlininien schneiden. gibt es irgendwo ein funktion, welche die maßhilfslinien unterbricht und erst nach dem schnitt fortsetzt? das gleiche problem hab ich auch bei text. ich möchte nicht das die maßhilfslinine durch den text geht, sondern unterbrochen ist. wie kann ich das problem lösen!?
danke,...
mgf
marcel
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
also Maßhilfslinie unterbrechen ist nicht.
Du kannst höchsten den Endpunkt der Maßhilfslinie ein Stück zurück ziehen.
Wenn Du im Bereich des Textes (eines anderen Maßes) die Maßhilfslinie unterdrücken willst dann geh mal in die Eigenschaften dieses Maßes und schau unter Text da gibt es einen Haken Text mit Hintergrundfarbe füllen. Wenn es nun noch vorne liegt wird Deine und Maßhilfslinie in diesem Bereich überdeckt ist unsichtbar.
Hilft übrigens auch bei Maßen in Schraffuren.
Markus Gras
