 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste exportieren (3185 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 14. Jun. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit dem Befehl "Auszüge" aus einer Baugruppe die Stücklisteninformationen in ein Excelfile schreiben. Das funktioniert soweit auch alles gut, nur zeigt mir SEV18 im Excel das Feld Revision nicht an. Wenn ich über den Eigenschaftsmanager gehe, bekomme ich die Information. Muss ich irgendwo noch eine Einstellung tätigen? Gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 15. Jun. 2006 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
erstellt am: 15. Jun. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das für alle 4 Varianten durgespielt, jedoch funktioniert das bei mir nicht. Revision kann ich auswählen, aber er zeigt mir keine an - Version dafür funktioniert wieder. Wenn ich das gleiche über den Eigenschaftsmanager durchführe, kann ich die Revision und Version abfragen. Ich stelle mir vor, dass unsere Konstrukteure zukünftig über den Befehl Auszüge sich eine Stückliste in eine Vor-Formatierte Exceltabelle exportieren. Im Eigenschaftsmanager sehe ich keine Positione und Mengenangaben und ich muss noch die ganze Struktur zuerst Markieren. Aus diesem Grunde tendiere ich eher zum Befehl Auszug.
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Hallo suntsi, peticeo hat schon recht. Wenn Du zusätzliche Informationen in der Stückliste exportieren möchtest musst Du zuerst die gewünschte Art des Auszugs auswählen (z.B: Mengenübersichts-Stückliste) und danach unter Format -> Optionen die gewünschten Spalten entfernen oder hinzufügen. Wenn Du den Auszug dann speicherst hast Du auch Deine gewünschten Informationen. Um die Einstellungen dann auch jedem Benutzer zugänglich zu machen musst Du dafür sorgen das jeder den gleichen Inhalt (oder sogar über einen Server auf den selben Ordner) zugreift. Das entsprechende Verzeichnis heißt "..\Solid Edge V1X\Program\Template\Reports\". MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jun. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Moin, hmm, was steht denn in 'Revision' des *Teils*? So wie's aussieht steht dort nichts drin. Sofern die normal.par dort nichts enthaelt wird dort auch nichts automatisch eingetragen, so ist es jedenfalls bei mir V18/Sp5 Ist ueber 'Datei Eigenschaften' des Teils aus der BG heraus abfragbar. Version: ist das eine Variable in der 'Custom'? falls es dort auch eine fuer 'Revision' gibt wird die von 'Reports' nicht benutzt modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Zitat: Original erstellt von suntsi: Hallo, ich komme leider immernoch nicht weiter. Muss ich irgendwo noch eine einstellung tötigen oder kann ich irgendwo noch etwas machen?gruss suntsi
Konntest du das Problem lösen? Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntsi
Hallo Zusammen, mit dem kostenlosen Tool SePropManager.NET lassen sich sehr einfach Stücklisten nach Excel exportieren (Siehe Bild). Dateieigenschaft für die Revisionsnummer: SummaryInformation:Revisionsnummer Bitte fügen Sie diese Zeile zum schemapar.txt oder zB. fertigungsteil.txt hinzu. DOWNLOAD Gruss Matthias ------------------ SE V18 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo matthias, danke für deinen downloadlinks. ich habe das mal angeschaut und scheint auch ein gute sache zu sein, jedoch setzte wir smap ein, wodurch ich nicht alle daten in den dateigenschaften habe und somit viele angaben doppelt eingeben müsste. trotzdem danke vielmals, gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
