  Solid Edge
  Linien parallel
Autor Thema:  Linien parallel (282 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sagt mal gibt es im SE die Möglichkeit zwei Linien direkt parallel auf einen definierten Abstand zu zeichnen? Kenne das irgendwie noch von Autocad?!
Dank im Voraus
soulfly
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok sorry hab eine Lösung gefunden.
War wieder einfacher als man denkt.
Einfach die vorhandene Linie Copy & Paste und mit verschiebe Werkzeug... Da kann man den Abstand oben einstellen
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl verschieben können auch Kopien erstellt werden. Einfach in der Formatleiste den Knopf kopieren drücken.
Parallelen können auch mit dem Befehl offset erstellt werden.
mfG
Wolfgang
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
ich hab auch noch einen. An die vorhanden Linie parallel dazu eine neue Linie zeichnen. Auf die Beziehungen achten. Im IntelliSketch muss Parallel an sein. Sonst Beziehung Parallel nachträglich setzen. Dann bemaßen. Mit dem Offset Befehl ist es auch schnell, da ist die Bemaßung gleich mit drin.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
modeng
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+LMT (copy) tut's auch, der Abstand muss allerdings extra bemasst werden
Klaus
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Klaus
Wenn ich in einer Baugruppe in einer Skizze bin, geht STRG+LMT nicht.
Und was heisst Strg+LMT (copy) ?
Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 15. Jun. 2006 editiert.]
soulfly
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich nochmal eine Grundlegende Frage zu SE. Die kann mir bestimmt jeder hier beantowrten.
Wenn ich ein .asm Anlege ist das wie ein Projekt und die .par sind die einzelnen Programme?
Ist es besser aus einem .par ein .asm zu erstellen oder sollte man ein  .asm getrennt erstellen und dann alle .par einfügen?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
Radioss , Pamcrash 2006
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26
Animator 3, Metapost 5
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
par steht für Part (Bauteil) und asm für Assembly (Baugruppe).
Die einzelnen Bauteile werden also zunächst im Part-Modul konstruiert und anschließend in der Umgebung Assembly als Baugruppe zusammengefügt.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 15. Jun. 2006 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soulfly:
Nie eine gute Idee, in einem Beitrag seine eigenen fragen einzubringen.
Das lenkt, vom eigentlichen Thema ab, das noch nicht erledigt war.
Gruss Nicole
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
LMT = Linke Maus Taste
Dominik
