  Solid Edge
  Multithreading in SE
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Multithreading in SE (805 mal gelesen)
max-300
Sehen Sie sich das Profil von max-300 an!   Senden Sie eine Private Message an max-300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max-300
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Programm (VB6) laufen, welches eine grosse Anzahl von dft Dateien konvertiert.
Oft kommt es jedoch vor, dass das Öffnen einer dft in SE sehr lange dauert.
Ich möchte deshalb diese Aufgabe in einem eigenen Prozess (Multithreading) laufen lassen.
Hat jemand Erfahrung, wie man sowas in VB einbindet bzw. gibt es hierfür Tutorials?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Markus
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gesamtzeit fuer das Konvertieren wird laenger bleibt zumindest
gleich: es ist nur ein Prozessor vorhanden (vermutlich).
Ausserdem: SE ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht reentrant also nicht multitasking faehig
das wuerde bedingen das jede der Tasks ein eigenes SE starten muesste
(was nebenbei geht) und das wiederum duerfte ab einer gewissen Anzahl
zu erheblichem Paging fuehren
Meine 0,02 cts
modeng
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
echtes Multithreading geht in VB6 nicht - einzige Abhilfe: DoEvents
Eventuell kannst du deinen Code solange anhalten, bis das Dok geöffnet ist (zB. Do/Loop-Schleife mit Abfrage).
BJ
max-300
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnellen Antworten.
BJ: Wie kann ich nen Event-Listener in VB implementieren?
Ich hab SE als ADO-Objekt eingebunden.
Sobald der Öffnen Befehl
(set ObjSolEdgDoc = ObjSolEdgApp.Documents.Open(tmpfile))
ausgeführt wird, stoppt der Debugger bis das ganze File in SE offen ist.
Das ist mein Problem - während dieser Zeit würde ich gerne UserClicks abfangen und ne Meldung ausgeben.
Danke und Grüße
Markus
BJ
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
so zB:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds&)
bolOK = False
Do
  DoEvents
  '-> hier was zu tun ist
  Sleep 50  'damit Events verarbeitet werden können
Loop Until bolOK = True
BJ
max-300
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Melde mich nach längerer Zeit nochmal mit der Lösung:
Ich habe ne ActiveX-Exe entworfen und arbeite damit. Das funzt prima und mein Prog hat den Kopf frei für andere Sachen, während das Filehandling über die ActiveX-Exe abgewickelt wird.
Markus
