  Solid Edge
  assembly-beziehung
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  assembly-beziehung (738 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute! Wollte mir den Spaß machen und einen Lippenstift in SE konstruieren. Habe ein Bild angehängt. Schaffe aber den Zusammenbau nicht. Es geht darum, dass der Innenteil in einer Schraublinienartigen Führung und weiters in einer geraden Führung nach oben gehen soll. Was für eine Beziehung muss ich da jeweils setzen?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
setz dir einfach eine am oberen Totpunkt und eine am unteren.
Wenn du den Stift dan bewegen willst unterdrückst du die hemmenden Beziehungen und bewegst ihn mit physikalischer Bewegung nach oben, fertig
Gruß Mike
griddl
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mike, ich werde es einmal versuchen
