  Solid Edge
  Schnittdarstellung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (687 mal gelesen)
marcel_
Sehen Sie sich das Profil von marcel_ an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab ein problem mit der schnittdarstellung im draft modus...! jedesmal wenn ich einen ausbruch zeichnen will, zeichnet er zwar den schnitt korrekt, allerdings liegt über dem gesamten schnitt eine weitere schraffur...! was mach ich falsch? ich möchte einen halbschnitt einer welle haben, dazu wähle ausschnitt, zeichne ein rechteck an der mittelinie der welle entlang und wähle dann in einer anderen ansicht die tiefe aus...! er hat das bei mir auch schon einmal korrekt dargestellt, allerdings war das wohl eher zufall, es scheint also irgendeine kleinigkeit zu sein! hab mal nen .bmp angehängt.
danke...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcel,
ist die Begrenzung Deines Ausbruchs ein Spline?
Markus Gras
marcel_
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einfach nur ein rechteck gezogen.
mir ist aufgefallen, dass wenn ich alle lager aus meiner .asm entferne, dann tritt der fehler net auf. dann wird alles korrekt dargestellt. es scheint also irgendwie mit den lager zusammenzuhängen. ich hatte die als letztes so hingedreht, dass die kugeln oben sind, damit sie im schnitt zusehen sind...!
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Ich tippe mal, Du hast die Lager nicht selbst konstruiert, sondern wahrscheinlich als iges runter geladen, konvertiert und verbaut. Mit diesen konvertierten Teilen habe ich im Draft auch schon Probleme gehabt, nicht richtig geschnitten, falsch schraffiert usw. Bei mir (damals V12) half nur, die Zeichnung manuell zu überarbeiten (Linien nachziehen, Schraffuren löschen etc.) Bei V17 hatte ich das Problem (bis jetzt) noch nicht...
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
kmw
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn die Geometrieprüfung ? (im Menue Prüfen)
Solange da was faul ist, kann alles passieren.
marcel_
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das problem jetzt erstma gelöst...! wie schon erkannt habe ich die lager nicht selbst gebaut sondern reingeladen...! es lag an den einzelnen kugeln der lager! ich hab diese solange in allen erdenklichen lagen ein- und augeblendet bis die darstellung korrekt war...! wirklich erkannt habe ich den grund für das problem allerdings nicht, aber so geht das erstmal...!
thx @ all
marcel
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcel_,
ist die Teileverschneidung eingeschaltet?
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
