  Solid Edge
  Femap
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Femap (787 mal gelesen)
HIM
Sehen Sie sich das Profil von HIM an!   Senden Sie eine Private Message an HIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIM
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche mal wieder EURE Hilfe.
In Berechnung mit Femap ist es möglich ein Sicherheitsfaktor zu definieren. Im Bericht erscheint allerdings ein völlig anderer Sicherheitsfaktor.
Meine Frage ist: Wiso eigentlich? Und auf welchen der beiden Sicherheitsfaktoren bezieht sich die "Verschiebung"?
Besten Dank im Voraus
ünd ein schönen Abend
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Femap oder Femap Express?
By the way, der im Bericht ausgegebene Sicherheitsfaktor sollte der "tatsächliche" sein, vorausgesetzt es ist alles korrrekt definiert.
HIM
erstellt am: 29. Mai. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Femap Express natürlich.
Was meinst Du genau damit: "vorausgesetzt es ist alles korrekt definiert".
Grüßend HIM
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine damit, dass das Ergebnis zwar schnell einmal gut aussieht, aber wenn die Einstellungen nicht passen (sei es die Materialdefinition oder die Einstellungen der Kraft/des Druckes....) dann würd ich mich auf das Ergebnis nicht verlassen
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist gefährlich sich auf solche Sicherheitsfaktoren zu Verlassen. Diese sagen nicht aus, ob das Bauteil auch dauerfest ist.
HIM
erstellt am: 30. Mai. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
und Danke für Tipps.
Wiso seht Ihr Femap Express so negativ? Natürlich ist die Voraussetzung, das die Angaben auch korrekt gemacht werden müssen, aber das Nachrechnen "Zu Fuß" stimmt doch zu 99% über ein.
Das Mangelhafte daran meiner Meinung nach sind die unzureichende Informationen und Hilfen für den Anwender.
Grüßend
HIM
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke man sollte auch bei Femap Express die selbe Vorsicht walten lassen wie bei allen anderen FEM Berechnungen.
Der gesunde Menschenverstand sollte auch dabei nichht ausgeschaltet werden.
Bei den meisetn Fehlern, sei es bei den Randbedingungen, Netzgrößen, Matreialdaten usw., ist es möglich das Ergebnis mit seinen eigenen Vorstellungen zu vergleichen. Kommt ein komplett unerwartetes Ergebnis raus, sollten noch mal alle Parameter überprüft werden.
Viel Erfolg
Ditmar
HIM
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditmar,
deine Meinung kann ich nur bestätigen.
Dankend
HIM
