Thema: Layer löschen (198 mal gelesen)
Stefan10829 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schwierigkeiten bei einigen Fragen zu Solide Edge. Z.B. 1. Sie möchten den aktiven, mit Elementen belegten Layer löschen. Beschreiben sie die Vorgehensweise. 2. Erklären sie Stichwortartig die Unterschiede der Befehle Kopieren und Versetzen. Für Hilfe zur Deantwortung der Fragen wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan10829
hallo stefan, zu ist etwas unverständlich für mich. zu 2. kopieren heißt eine vorhandene geometrie im skizzenmodus mehrfach kopieren mit festem abstand z.b., versetzen aändert nur die lage der vorhandenen geometrei um deine koordinaten. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan10829
zu 1.: Der aktive Layer darf nicht gelöscht werden. Ich kann also maximal einen anderen Layer aktiv schalten und dann löschen. zu 2.: siehe Antwort von Grafu. Grüße Lars P.S.: Das war nun mein 2000. Beitrag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
Hallo Stefan, damit ist (wahrscheinlich) das DFT gemeint. Layer, auf denen Elemente liegen lassen sich nicht löschen. Entweder den Layer aktivieren und dann RMT löschen ... dann komt die Abfrage wohin die Elemente der Ebene verschobenwerden sollen. Oder erst den Layer "leer machen" und RMT löschen Gruß bernd PS: Die Punkte der Frage solltest du dann aber hier im Forum verteilen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan10829
