 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittdarstellung in SE V10 (715 mal gelesen)
cifro Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 21.06.2004 Windows XP Professional 2002 SP3 HP xw4300 Workstation Pentium(R)4 CPU 3.4GHz NVIDIA Quadro FX 1400 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Model Manager 17.0
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen um 45Grad geknickten Schnitt durch ein Rotationsteil darzustellen. Leider passt SE den Schraffurwinkel nicht richtig an. In der Hilfe steht, dass man das manuell über eine Füllformatvorlage einstellen kann. Leider finde ich nicht die richten Menüeinstellungen dafür. Wo kann man in der Formatvorlage den Wickel einstellen? Und wie kann ich die Formatvorlage in die Schnittansicht übernehmen. Wenn ich die Schnittansicht auswähle und dann in der Formatvorlage "übernehmen" klicke ändert sich die Ansicht nicht... Desweiteren stört mich die dicke Mittellinie, die SE in der gedrehten Ansicht erzeugt. Wie kriege ich die weg? Ich hoffe jemand kann mir helfen. Schon mal vielen Dank im voraus!!! Inzwischen werde ich nochmal die Hilfe studieren...vielleicht hab ich ja was übersehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
Hallo Klick mal in die Ansicht und dann RMT da findest du"In Ansicht zeichnen" Vorsicht NICHT "In gezeichnete Ansicht umwandeln" Dann kannst du die Schraffur anklicken und den Winkel ändern. Die Schnittlinie kannst du ändern, indem du sie anklickst RMT und dann auf Eigenschaften -Linienart "verstärkte Ecken". In V10 war es glaube ich noch so dass der aktive LAyer (links oben)ausgeschaltet werden musste Gruß Georg ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Georg, Jetzt habe ich den Trick raus. Mit der Schraffur ging es wie von Dir beschrieben. Die Mittellinie war da etwas widerborstiger. Erst nachdem ich "in gezeichnete Ansicht umwandeln" und dann "in Ansicht zeichnen" auf die Ansicht angewendet hatte, konnte ich sie auswählen und über RMT löschen. Vielen Dank für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
"In gezeichnete Ansicht umwandeln" löscht den Bezug zum Modell, ist also nicht sehr glücklich. Über "Kanten ausblenden" kann man die sichtbaren Kanten, die an der Faltlinie enstehen, auch einzeln ausblenden, ohne die Ansicht umzuwandeln. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
