  Solid Edge
  Masslinien Einzelheit (Detail)
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Masslinien Einzelheit (Detail) (200 mal gelesen)
boer38
Sehen Sie sich das Profil von boer38 an!   Senden Sie eine Private Message an boer38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boer38
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Profis
Ich habe ein Problem beim Vermassen des Details. Ich möchte die Masslinien unterbrechen, so das nicht die ganze Linie erichtlich ist(siehe Datei-Anhang).
Eigentlich würde mir ein Masspfeil bei der Bemassung reichen ohne den Ursprung.
Kann man das irgendwie umgehen, das die Masslinien nicht in Abhängikeit stehen?
Vieln Dank für die Hilfe im Voraus
Gruss und schönen Sonntag
boer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boer38 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit der Symmetrischen Bemassung. Wenn ich mich recht entsinne kann man dann durch drücken der ALT-Taste den Endpunkt verschieben. Aber das ist wohl erst ab V18 möglich.
Ich hoffe mich richtig erinnert zu haben. ich habe schon seit 4 Tagen kein SE mehr geöffnet... langes Wochenende halt
Lars
boer38
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Lars
Das mit der ALT-Taste hat funktioniert (Ich habe übrigens SE 18). Jetzt brauche ich nur noch den Masspfeil auf der oberen Seite zu deaktivieren weiss aber nicht wo(siehe Grafik im Anhang).
Gruss aus der Verregneten Schweiz
boer
boer38
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hingekriegt . In den Bemassungseigenschaften unter dem Karteireiter Symbole kann man die Pfeile durch eine Leere erstzen.
Schönen Abend
boer
