  Solid Edge
  Draftlist
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draftlist (337 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage an welcher Stelle in den Optionen gebe ich die Position der Draftlist an?
Ich möchte gern von mehreren Rechner im Netz auf die DraftList - einstellungen zugreifen.
Lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Draftlist.txt liegt immer im Reports-Ordner.
2. Der Reports-Ordner liegt immer unter dem Template-Ordner
3. Der Template-Ordner kann nur zu Fuß über die Registry unter Local-Machine\Software\Unigraphics [...]\ TemplatePath eingestellt werden.
Alternative: Kopiere die Draftlist bei Anmedlung oder SE Start per Batch in die loakalen Ordner.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mai. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
gib diesen Wunsch bitte an Deinen Reseller weiter. Es sollte langsam mal ein ordentliche dokumentierte Möglichkeit geben, den Inhalt des Reportsordner auf dem Server zu verwalten.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 26. Mai. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Du hast völlig Recht.
Und es wäre auch schön, wenn derartige Konigurationsdateien doppelt verwaltet werden. Einmal als Serverbasiert und meist ja schreibgeschützt und einmal für individuelle Usereinstellungen.
Aber die Form als Textdatei finde ich prima. Ich hab bis jetzt nicht verstanden, wieso einige Konfugationsdateien jetzt als XML-Dokumente erstellt werden, deren manuelle Bearbeitung schwerer ist.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mai. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
ich hoffe Du meintest mich mit "Lars"
Ich finde es schon auch zeit gemäß, das ich solche Einstellungen auf dem Server verwalten kann. Bei großen Installationen werden stücklisten sicher anders geschrieben und genutzt , als SE die Möglichkeit bietet. Deswegen wird es sicher noch nicht implementiert sein.
Warum für die Custom.xml, beispielsweise eine XML-Datei, anstatt einer TXT-Datei genutzt wird, kann ich nicht sagen. Aber warum darf die auf dem Server liegen und die andere nicht?
Aus diesem Grund soll der andere Lars einfach den Wunsch an seinen Reseller weiter geben. Auf Wunsch liefer ich auch gern am Montag ein passende ER-Nummer. Ich habe nämlich eine solche.
Schönen Samstag noch
Lars
pepe2003
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab meinen Wunsch an meinen Reseller weitergeleitet,
und wurde an einen bestehendne Call angehangen.
Danke für die Antworten!!!
Lars
1 GB RAM
