  Solid Edge
  Biegeteil mit 2 fasten Punkten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Biegeteil mit 2 fasten Punkten (736 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FLKonsoleZuSa2.dft.pdf
Hallo Edger,
habe ein kleines Problem im Aufbau eines Biegteils:
Ich habe unten zwei Punkte die fix sind, darüber habe ich einen Punkt der auch fix ist, aber in der Tiefe versetzt ist.
In der Draufsicht also ein (vereinfacht gesagt) Dreieck und von vorne ist das ganze Teil um den Wert X versetzt.
Ich habe mir schon eine Skizze erstellt, in denen meine Fixpunkte liegen ... aber wie kann ich jetzt den Versatz in einer zweiten Skizze festlegen, so daß ich it den Biegelinien "spielen" kann.
Anbei mal eine Skizze wie das Teil als z. Zt. Schweißteil aussieht .. daraus soll ein Brennteil werden das dann nur noch etwas gebogen wird.
Danke und einen schönen regnereischen (Vater) Tag
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
av.at
Künstler, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von av.at an!   Senden Sie eine Private Message an av.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für av.at
ST6 academic
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
im Anhang ein Versuch, falls ich dein Anliegen richtig verstanden habe.
Ich arbeite mit V17/12 academic, deshalb nur ein Bild. Ich habe dies im .psm mit dem Befehl >Absatz< erstellt.
Schönen Gruß aus Linz/Österreich
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo av.
dafür gibts 10 U ... fast so wie ichs wollte ... leider nur fast
Bin jetzt am probieren mit dem Konturlappen und dann die Ausschnitte hinterher rein ... dann ist nur das Problem das ich die Biegelinien nicht drehen kann
Bis dann erstmal
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rudi,
Was hast Du den gegen den Absatz?
APeters@BSS-Online.de
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
Dell Dimension 8400, P4 mit 3.2GHz und HT,1MB Cache;
1GB RAM; nVidia Geforce 6800 mit 256MB RAM,
Win XP Prof.SP2, alle updates;
erstellt am: 25. Mai. 2006 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hab mal einen Versuch gestartet, anbei ein Vorschlag.
Wünsche gute Nachtruhe
--gle--
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FLKonsoleZuSa3.pdf
Gueten Morgen erstmal zusammen,
das ist ja echt Klasse was Ihr macht ... hab schon wieder Us verteilt.
Hab mal angehängt, wie ich mir das vorstelle.
Die unteren Buchsen sind am Rahmen angelenkt, direkt darüber sitzt dann die Seitenklappe/Motorseitenteil, die zur wartung, Ölkontrole abgeklappt wird.
Ich möchte im Bereich der Buchsen/Konusse möglichst dicht an den Rahmen und dann möglichst kurz zur Seite weg ... um Platz zu haben und auch um die auftretenden Lasten besser abzufangen. Also wegen der Lasten wollte ich mit den Biegelinien spielen ... so das die Biegelinien nicht parallel laufen und damit wie eingefaltetes Blatt Papier stablier sind.
Bis dann und Danke
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich
@gle: das soll eine Frontlader Konsole für den MB-Trac gr. Baureihe werden ... auf die Anschweißebene sollen die Einfahrhaken von Stoll aufgeschweißt werden.
Die Originalen sind mir zu teuer ... ausserdem müssen die erstmal angefertigt werden ... weiterhin haben die eine Verstrebung über die Haube was die Zugänglichkeit zum Motor extrem einschränkt
Danke und bis dann
PS: Was fährst du denn zum Getreide ernten und TöffTöff fahren?
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 26. Mai. 2006 editiert.]
gle
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi
Deine beiden Biegelinien müssen parallel sein, sonst ergibt sich das , wie bei den beiden Bildern.
Hast du keine Möglichkeit, quer durch den Motorraum eine Verschraubung
(wie Gewindestange) zu ziehen, um die Seitenkräfte aufzufangen?
Ob die Chassisholmen die Knickkräfte der Seitenplatten das aushalten, wenn du ohne Verstrebung bauen willst?
Gruss  --gle--
wegen ernten und töffahren später mehr.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gle,
klasse ...danke für den Hinweis mit den parallelen Biegelinien ...
Ich wollte auf die Verstrebung oberhalb der Motorhaube verzichten. Erstmal wegen der Sicht und dann wegen der Zugänglichkeit. Die Konsolen sind nicht ganz so hoch wie die Originalen. Ich hoffe mit den Seitenkräften hinzukommen. Die Zwischenkonsole von Fendt auf Stoll hat auch keine Streben und wird sogar nur hinten von je einem Bolzen gehalten (einstellbar).
Am Trac sind ja unten Konusse, die zusätzlich den Sitz sichern und zentrieren ...
Benrd
