Thema: Power-Parts in SE V17 (269 mal gelesen)
Zwaehnn Mitglied MB-Student
 Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein Problem mit der Powerpartsoftware. Ich würde gerne Teile direkt in meine Zeichnug einfügen. Ich verwende jedoch die akademische Version von Solid Edge V17 und die ist in der Liste der Programme für Direkteinfügen nich aufgeführt. Diese geht nämlich nur bis V16. Egal welche Version ich wähle, sagt mir das Programm ich solle Solid Edge starten obwohl ich es gestartet habe. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwaehnn
Das ist ein PowerParts Problem ... du kanst es über IGES, Step etc probieren ... hat m. Erfahrungnach wenig Sinn ... ausser bei sehr komplizierten Teilen ist Selbermachen schneller ... du brauchst wahrscheinlich nicht alleDetails von einem Normteil ... wenn du die Teile sinnvoll aufbaust, machst du aus einemTeil alle benötigten Teile Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Aber ich denke, dass besonders bei Teilen, wie gedichteten Kugellagern ein einfaches Einfügen besser gehen würde. Ich habe auch schon versucht, die Teile in Autocad einzufügen, dann zu speichern und dann mit Solid Edge zu öffnen. Dabei werden diese teile dann jedoch ziemlich stark vergrößert und sie lassen sich nicht so einfach in die richtige Größe skalieren. Gibt es denn sonst eine Möglichkeit diese "Vergrößerung" der Teile beim überführen von Autocad in SE zu vermeiden? Gruß Zweahnn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwaehnn
Ich kenne Powerparts nicht. Wenn ich deine Beschreibung lese, dann würde ich mal darauf tippen, das irgendetwas mit den Einheiten nicht stimmt. mm, inch oder m. Verwendest Du 2D oder 3D-Daten? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwaehnn
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwaehnn
Ich würde sogar noch weiter wetten  deine eingelesenen Daten sind 25,4 mal so groß wie das Original... als stell in den Importoptionen vom dxf/dwg mm anstatt inch ein und dein Problem sollte gelindert sein. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide. Nach langem Suchen hab ich die Import-Optionen gefunden und umgestellt. Darauf muss man als Neuling erstma kommen . Also nochmal Danke. Jetzt funktioniert alles Gruß Zwaehnn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zwaehnn
