  Solid Edge
  Textprofil verschieben mit X , Y
STAEDTLER Mars: Digitalisierung im Mittelstand mit Teamcenter PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textprofil verschieben mit X , Y (189 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man wie schon oben erwähnt ein Txtprofil im Part bzw. als Skizze
mit X , Y verschieben?
gruß und dank
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Du kannst in der Profilumgebung des Textprofil entweder an seiner Umrandung mit Maßen an die richtige Stelle schieben.
Du kannst es an Linien, Bögen und Kurven dranhängen mit denen zusammen Du es verschieben kannst.
Und zu guter letzt kannst Du in der Profilumgebung mit dem Verschieben Befehl (ein gelbes Kreuz mit 4 Pfeilen) jedes beliebige Profil verschieben.
Und wenn Du nicht im Profil schieben willst findest Du im Menü unter Ändern-Fläche verschieben die Möglichkeit das bereits ausgeprägte Formelement zu verschieben.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MArkus,
vielen Dank für deine Hilfe!!!!
Das mit dme Bemaßen hat jetzt geklappt! Hatte ein nicht ganz günstige bemaßung gehabt, wonach dann die Verschiebung dann nicht den gewünschten Erfolg brachte.
An die Funktion Teilfläche bzw Formelement verschieben hatte ich noch gar nicht gedacht.
Aber:
die "freie " verschiebung (mit dem gelben Kreuz mit 4 Pfeilen)
klappt nicht.
wenn ich erst den befehl anklicke, fängt er das profil nicht,
makiere ich erst das profil, dann kann ich zwar das verschieben - icon anklicken , aber dann geht nix mehr! ?
weis jemand rat, was ich falsch mache?
lars
1 GB RAM
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Einfach das Textprofil mit Auswählen anfassen und in eine beliebige Position schieben - gerade getestet, kein Problem.
Stand: V18/5
