| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Tolerierte Bohrungstiefe (231 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo API-Freunde, ist es möglich, z. B. bei einer Bohrung oder einer Paßfedernut eine tolerierte Austragungstiefe abzufragen? Eine Maßtoleranz kann man zu der Tiefe nachträglich anbringen, wenn man mit einem Doppelklick das Formelement wählt, und die Tiefenbemaßung selektiert. Soweit ich aber in der API sehe, bekommt man nur das Nennmaß, nicht aber den Toleranzwert. Hab ich da was übersehen? Schönen Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Hallo Roland, am Dimension Object gibt es 3 Properties PrimaryLowerTolerance, PrimaryToleranceSymbol und PrimaryUpperTolerance. Das mittlere enthält die Toleranzklasse, die anderen beiden die Werte für die Plus-/Minus Toleranz. Anhand des DisplayType bekommst Du heraus welche Tolerierungsart bei dem betreffenden Maß gerade eingestellt ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke, soweit komm ich allerdings schon. Nochmal zum Verständnis: Ich möchte nicht die Toleranz einer Bemassung, die sich auf ein Skizzenprofil bezieht, sondern die Toleranz einer Austragungs-Tiefe (Depth-Methode) z. B. eines linearen Ausschnittes. Diese Tiefe ist glaub als Dimension nicht zu finden, sondern eben als Depth. Bei der Erstellung des Ausschnitts kann die Tiefe auch nur als Nennmaß eingegeben werden, aber nachträglich kann eine Toleranz hinzugefügt werden. Genau die möcht ich gern auslesen. Ich hoff, mein Problem ist jetzt besser verständlich Grüße Roland
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Hallo Roland, ich hab grad mal probiert. Wenn ich z.B. eine Ausprägung 100mm in die Tiefe ziehe, dann werden die 100mm als Maß dargestellt und diesem Maß kann ich auch Toleranzen zuweisen, in der Variablentabelle taucht es auch als Dim auf, es sollte sich also von anderen Maßen wie sie vom Anwender innerhalb eines Profiles erstellt werden nicht unterscheiden. Hab leider kein Programm greifbar um das zu testen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke, soweit kann ich das nachvollziehen, allerdings seh ich im Moment keine Möglichkeit, wie ich ausserhalb eines Profils an Dimensions komme. Innerhalb des Profils sind nur die Bemassungen, die direkt dort erzeugt werden, da gehört die Tiefe nicht dazu... Das ist leicht über die Überwachung des Application Objects nachzuvollziehen. VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
