 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad Solid Edge und Maße (360 mal gelesen)
Celine_22 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2006
erstellt am: 21. Mai. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche einmal mehr Euren Rat! Es geht um eine Zeichung (oder Teile von ihr) die ich in AutoCad gemacht habe. Diese nun mit Solid Edge im Zeichenmodus zu öffnen ist ja kein Problem. Wenn ich aber dann Teile der Zeichung als Skizzen in den "Part" Modus von Solid Edge einfüge, haben diese völlig falsche Maße. Ein Teil ist 54mm lang (Auch noch im Zeichenmodus) und sobald es in den Partmodus kommt, hat es eine Länge von 1255mm. Zudem werden die eingefügten Teile sonstwo eingefügt. Man findet sie nur, wenn man sehr sehr weit rauszoomt. Wer kann da helfen? Wo liegt der Fehler? Vielen Dank wieder im Vorraus Ce|ine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 21. Mai. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Celine_22
Celine_22 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähmm.... "in Ansicht zeichnen", wo ist das? Ich öffne einfach die *.dwg Datei im Draftmodus und kopiere die Linien (und Kurven etc.) raus. Dabei habe ich aber den Reiter "2D Model" und nicht "Sheet1" gewählt. Sonst kann man die Linien gar nicht anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Celine_22
Nabbend, nö passt schon so wie du das machst. Ist schon ein Rätsel. Ich habe es letzte Woche des öfteren genauso gemacht und da gab es nie Unterschiede. Besteht die Möglichkeit, dass in den Eigenschaften des Parts falsche Maßeinheiten als Vorlage stehen? Also das metrische Linien in inch umgerechnet werden und dabei irgendwas nicht vorhersagbares passiert? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 21. Mai. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Celine_22
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Mai. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Celine_22
1. Wer noch nie die Import-Optionen für ACAD in SE angepasst hat, hat diese auf INCH stehen. Einmal muss man die Optionen anpassen und neu speichern, um mm beim Import zu bekommen. Sonst ist der Faktor 25,4. 2. Es wäre auch noch zu klären, ob die Zeichnung in ACAD skaliert ist. In diesem Falle muss in SE zurück-skaliert werdem, da SE keine Skalierung kennt. Hast Du im Modellbereich schon mal eine Linie angeklickt, und die Länge in der Formatierungsleiste überprüft. Die Bemaßung spielt nicht unbedingt eine Rolle. Sie könnte ja einfach nur als Block importiert sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Celine_22 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
