  Solid Edge
  Ebene einrichten an konischem Bauteil
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Ebene einrichten an konischem Bauteil (334 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuss.zip
Hi Forum,
ich habe ein Rotationskörper erstellt, der sich verjüngt, ein Tischbein.
Jetzt möchte ich Hohlkehlen einfräsen, die gleich tief sind. Also benötige ich eine Ebene auf dem Bauteil dazu.
Nur schaff ich es nicht, meine Ebene so einzurichten wie ich sie brauch.
Über drei Punkte fehlt mir zum Schluss immer ein Punkt. Ich weiß nicht wie ich da rangehen muss, wäre für Tips dankbar.
Ich habe die par Datei mal angehangen.
TIA Micha
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich deine datei nicht öffnen kann, interpretiere ich einfach.
Ich würde das über eine "Senkrechte Ebene" lösen.
Gruß Mike
Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
aus irgendeinem Grund, kann ich keine zweite kante Wählen bei Senktechter Ebene. Ich denke mal, ich muss mir eine Ebene auf die Längsseite legen, da die Hohlkehle nicht durchgehen soll.
Ich verwende SE V18 SP5 Academic, vll kannst du deswegen meine Datei nicht öffnen.
Ich habe mal ein Bild zur Verdeutlichung angehangen.
Danke für die Hilfe, Micha
/Edit: mir ist gerade aufgefallen, das ich diese Ebene im asm zum ausrichten brauche, Da wird mir die senkrechte Ebene nicht reichen, da ich die konische Fläche parallel zu einer Geraden Fläche ausrichten muss.
\Edit
[Diese Nachricht wurde von Michael-Btz am 20. Mai. 2006 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du legst dir zu einer der Stirnflächen eine Winkelebene, die um den winkel gedreht ist, wie die Steigung sich verjüngt.
Gruß Mike
Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, winkelebene ging.
dazu habe ich noch eine Frage, ich wollte die Bohrung oben und die WinkelAchse zum Ausrichten nutzen, das geht aber nicht, da sich die Winkel wiedersprechen. Kann ich meine erzeugte Winkelebene auch zum erstellen der Bohrung verwenden? einzelne Bohrungen erstelle ich immer mit Ausschnitt.
danke
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
öhm bebilder das mal bitte, damit ich nx falsches erzähle
Gruß Mike
Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchs,
also, die kante des fusses, soll parallel zur kante der vorichtung sein.
durch die bolzen soll das so ausgeglichen werden, das die fixierung gesichert ist. ausgerichtet ist dieser fuss z.z. an der scheibe links vorn und dem bolzen links vorn (einmal an &aufsetzen, einmal axial)
jetzt müsste ich das bohrloch ebenfalls um den winkel versetzen sonst wiedersprechen sich die beziehungen oder kann man sagen das abweichungen ignoriert werden sollen? ist 1°
hoffe es ist halbwegs verständlich, meine paint kenntnisse sind sehr bescheiden, aber ich habe es mal gekennzeichnet.
danke micha
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Micha
Ich sehe Du nutzt das Wochenende.
Kannst Du nicht die Grundfläche deiner Ausfräsung zum Ausrichten benutzen?
Manfred
Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar, aber das steht in konflickt mit der ausrichtung des endes.
an und aufsetzen geht nicht, da ich ja eine abweichung von einem grad habe.
weiß nicht so richtig ob ich mein problem klar schildere.
micha
ps: nutzt du es denn auch?
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Parallelität erreichst du nur, wenn  du die Bohrungen ebenfals um die n Grad versetzt durch die Stirnfläche gehen läßt.
Ob das allerdings wirtschaftlich ist?
Evtl ist es sinnvoller die Kante der Vorrichtung steigend zu machen um die Parallelität zu erreichen.
Gruß Mike
Michael-Btz
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
das ist nur ein Prototyp zum vorzeigen sozusagen. Wie erstelle ich in den Stirnflächen die Bohrungen die ebenfalls um das eine Grad abweichen sollen?
Da es sich dabei um Holz handel, ist das meiner meinung nach in der Praxis egal ob das Bohrloch wirklich um das eine Grad abweicht, nur bekomm ich es so im asm nicht zusammengefügt.
TIA Micha
manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 20. Mai. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar nutze ich mein Wochenende.
Ich hab nochmal eine Idee.
Statt den Bohrungen in der Stirnfläche des Beines erstellst Du in einer Skizze eine Linie, die genau auf der Achse deines Rotationskörpers liegt.
Diese Linie liegt nur Innerhalb deiner Ausprägung und steht um deine vorherige Lochtiefe zurück.
Im Assembly blendest Du die Skizze ein und richtest mit Verbinden das Ende Deiner Linie mit dem Mittelpunkt Deines Führungsstiftes aus.
Sollte gehen.
Manfred
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Genau so wie den Ausschnitt. Winkelebene auf die Stirnfläche des Seitenteils und los gehts
Wenn du dann noch zusätzlich mit der achse des Rotationskörpers arbeitest, hast du auch gleich den Schnittpunkt, an den du deine Bohrungen festmachen kannst.
Gruß Mike
Michael-Btz
erstellt am: 21. Mai. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe, mit etwas "gefrickel" hat es letztendlich hingehauen.
grüße micha
