Thema: Brauche Hilfe mit Assembly Problem :-( (158 mal gelesen)
gonzoo1 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir eine Baugruppe 1 erstellt, und abgespeichert. Wenn ich jetzt in Assembly dann diese Baugruppe 1 versuche mit einer anderen Baugruppe 2 zusammenzusetzen geht das nicht. Ich lade erstmal Baugruppe 2 rein, weil das das Grundgerüst ist, und dann lade ich Baugruppe 1 rein, kann aber dann leider keine Beziehungen zwischen den zwei Baugruppen definieren, weil auch keine Fläche oder sowas von Baugruppe 1 aufleuchtet, wenn ich mit der Maus rübergeh. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Gruß gonzoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gonzoo1
Mahlzeit, schaue mal im asm, dort hast du oben ein kleines Eihgenschaften Menü, direkt neben dem "Auswahl Menü für die versachiedenen Positionierarten" Nehm dort in dem Menü mal den haken bei verkürzte Schritte (oder so änlich) raus. Dann sollte es gehen. Hab gerade kein SE zur Hand. LG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gonzoo1
gonzoo1 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
