 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 08.07.2026
Thema: Baugruppenlayout - Teil positionieren (4069 mal gelesen)
bholzinger Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mir das Forum hier vor kurzem so schnell und gründlich geholfen hat, hier eine weitere Anfängerfrage: Ich versuche, in Assembly ein 3D-Teil mittels Baugruppenlayout zu positionieren, was mir nicht gelingen will. Meine Vorgehensweise: Ich erstelle eine Skizze, mache das 3D-Teil ("Linse") skizzenabhängig und erstelle mit "Einbeziehen" assoziativ ein Profil (siehe Pic1). Dieses Profil wird dann (nach oben) verschoben. Ich wollte, dass die Linse sich entsprechend mitverschiebt, das tut sie aber nicht. Die Anzeige der Einbeziehen-Beziehung am Profil verschwindet. Die Position der Linse ist nicht vollständig festgelegt, die Höhe lässt sich mit "Teil verschieben" in der 3D-Ansicht auch ändern. Was mache ich falsch? Danke, Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bholzinger
Hallo Bernhard, Was Du da gerade so mit Solid Edge bastelst ist kein Anfängerzeug mehr, sondern fortgeschritten. Zu Deinem Problem: wie hast Du denn diese Linse erstellt ? Ist sie ohne Einbaubeziehungen, also fixiert, weil Du sie über die Funktion " vor Ort erstellen" gemacht hast ?? Wenn ja, löse die Fixierung auf, und vergebe der Linse Einbaubeziehungen. So bekommst Du sie auch in der Z-Achse hochgeschoben. Dabei bleibt ihre Geometrie zur Baugruppenskizze weiterhin assoziativ. Oder gehe über die rechte Maustaste auf die Linse in das Menü "Eigenschaften der Vorkommnisse" und setze dort den Z-Wert hoch. Grüße Clementine
bholzinger Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine, ich habe die Linse in der Part-Umgebung erstellt, ebenso wie den Quader. Es gibt 2 Einbaubeziehungen für die Linse, die Höhe sollte aber unbestimmt sein (siehe Pic2), man kann sie durch "Teil verschieben" variieren. Allerdings kann ich unter "Eigenschaften der Vorkommnisse" die Position nicht ändern, alle Werte sind ausgegraut. Hätte ich vielleicht in Part eine "Komponentenskizze" anfertigen müssen, um das Teil dann über ein Layout positionieren zu können? Grüsse, Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bholzinger
Hallo Bernhard, Zitat: Original erstellt von bholzinger: Hallo, ...Meine Vorgehensweise: Ich erstelle eine Skizze, mache das 3D-Teil ("Linse") skizzenabhängig und erstelle mit "Einbeziehen" assoziativ ein Profil (siehe Pic1). Dieses Profil wird dann (nach oben) verschoben. ...
Von welchem Skizzenelement (Linie, etc). machst du denn die "Linse" abhängig? Oder versuchst du die Position des Teils zu steuern, indem du die über "einbeziehen - Geometrie wird assoziativ" erstellte Kontur verschieben möchtest (Also Linse abhängig von assoziativer Linsenkontur in Skizze)? Das geht so nicht - das wäre dann ja eine Ringabhängigkeit (|:Position von Kontur in Skizze = Position von Teil in BG -> Position von Teil in BG = Position aus Skizze :|) oder wie das auch immer heißt . Du musst eine Kontur nehmen, die nicht von dem zu Positionierenden Teil abhängig ist und die Teileposition darüber steuern. EDIT: Und die Beziehung nicht in der Skizzenumgebung, sondern ganz normal über "Verbinden, Axial ausrichten, ..." in der BG-Umgebung setzen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bholzinger Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, ich wollte die assoziativ erstellte Kontur und damit auch das ursprüngliche Bauteil verschieben. Geht so wohl nicht. Habe aber überhaupt Probleme mit dem Positionieren von Teilen: Das mit An/Aufsetzbedingungen usw. ist mit (glaub ich) klar, ich wollte die Teilposition aber mittels einer/mehrerer Skizzen steuern. Hab mittlerweile versucht mit Komponentenskizzen zu arbeiten, ein Layout erstellt und virtuelle Komponenten verwendet. Doch nach dem "Veröffentlichen" derselben und Verändern der Layoutskizze bleiben die Teile weiterhin an ihrem alten Platz. Ich befürchte, ich mach etwas ganz grundsätzlich verkehrt! Grüsse, Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bholzinger
Zur Arbeit mit Layoutskizzen und virtuellen Komponenten: Geometrie aus dem Layout kann den Komponenten zugewiesen und platziert werden. Beim Veröffentlichen wird die Skizze in das jewielige Part kopiert, ist aber nicht mehr zur Layoutskizze assoziativ. Alternative: Aber man kann ja die Skizze im Assembly auch ohne virtuelle Komponenten nutzen. Teile vor Ort erstellen und Geometrie assoziativ einbeziehen, oder mit Skizze kopieren die SKizzen in die einzelnen Unterbaugruppen und Teile kopiere. Das bleibt dann auch verknüpft. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bholzinger
Zitat: Original erstellt von bholzinger: Hallo!... Ja, ich wollte die assoziativ erstellte Kontur und damit auch das ursprüngliche Bauteil verschieben. Geht so wohl nicht. Habe aber überhaupt Probleme mit dem Positionieren von Teilen: Das mit An/Aufsetzbedingungen usw. ist mit (glaub ich) klar, ich wollte die Teilposition aber mittels einer/mehrerer Skizzen steuern. ... Grüsse, Bernhard
Hallo Bernhard, ich habe mal ein paar Bilder angehängt, in denen du sehen kannst, wie man einen Körper mit Hilfe einer Skizze positioniert. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bholzinger
bholzinger Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael, deine Bilder bringen mich der Lösung meiner Probleme deutlich näher! Ich bin momentan dabei, mich in die Funktionsvielfalt von SE einzuarbeiten und stosse dabei halt immer wieder auf Dinge, die mir rätselhaft erscheinen. Schönen Tag! Bernhard ------------------ MS WinXP Pro SP2; AMD Sempron 2300+; 1GB RAM; SiS 661FX_760; Solid Edge v17SP4/(v18SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
