 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelte Linien automatisch entfernen (682 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor mir einen Stapel Parts die für den Rahmenbau vorbereitet wurden (nur Skizzen). Dummerweise sind in allen Dateien die eigentlichen Skizzen doppelt vorhanden. Wenn es geht würde ich mir eigentlich ganz gerne die Handarbeit ersparen, aber da ich bisher nichts gefunden habe sehe ich da eher schwarz. Es sei denn Ihr könnt mir helfen! Danke schon einmal im voraus. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, sind die Linien doppelt oder die Skizzen (in der Edgebar) mit den Linien 2x vorhanden? Im zweiten Fall kannst Du einfach die unnötigen Skizzen ausblenden. Im ersten Fall solltest Du den Kollegen der Dir das vorbereitet hat ausblenden.  Das löst zwar Dein Problem nicht, aber die Agressionen die Du wegen des alles nochmal zeichnen bekommst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hoi C.Thiel Die doppelten Linien in der Skizze sollten nicht stören. Wenn du eine Ausprägung machst und als Ebene "aus Skizze wählen" nimmst spielt es keine Rolle ob die Linien mehrfach übereinander liegen. Wenn es dich aber stört, kannst du auch eine weitere Skizze in der selben ebene wie die erste legen und die Linien mit mit einbeziehen, so hast du eine Skizze, die keine doppelten Linien hat. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Ich sehe das Problem mehr darin, das dan auch die Bemaßung doppelt vorhanden sein muß, ansonsten habt Ihr instabile Profile ... Ich würds an den "Macher" zurückgeben ... vielleicht mal eine kleine Grundlagenschulung nebenbei mit machen ... wenn das mehrmals passiert ist, ist das ein systematischer Fehler in der Vorgehensweise ... Bis dann und viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem ist zwar noch nicht gelöst (das ist dann doch Handarbeit), aber zumindest ist der Grund gefunden. Zusammen mit modeng habe ich etwas geforscht und dabei ist aufgefallen das die doppelten Linien beim einbeziehen der Skizze entstehen. Dabei ist es vollkommen egal welche Einstellungen man trifft. Unsere Skizzen sind über einbeziehen "einfaches Drahtmodell" (Markierung Fenster) entstanden. Die doppelten Linien entstehen wenn man einbeziehen "einfaches Drahtmodell" über ein Fenster macht. Wenn beim einbeziehen über "Schleife" gewählt wird, dann wird keine Linie doppelt erzeugt. @Frank Bei scheitert es bei einer Ausprägung leider doch an den doppelten Linien. Denn dann werden nur die einzelnen Linien angezeigt. Und wenn ich jede Linie einzeln markiere kann ich es ja auch sauber machen und die überzähligen Linien löschen. @Bernd Wir werden in diesem Fall sogar zwei Dateien haben pro Produkt. Eine Datei in der richtig konstruiert wurde (Featurebasiert) und eine Datei für den Rahmenbau die nur den Querschnitt enthält. Wir haben uns dafür entschieden da große Skizzen in Parts das ganze doch enorm verlangsamen da diese - laut Support - bei jeder Variantenerzeugung über unsere Datenbank mit durchgerechnet werden. Von daher werden diese "Rahmenbaudateien" gar keine Bemaßungen enthalten. Das ganze ist insgesamt dumm gelaufen, verursacht viel arbeit - aber so lange am Ende das Ergebnis stimmt ... Vielen Dank an alle die sich bemüht haben zu helfen (und das durch Anregungen auch auf jeden Fall getan haben). Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, ich würde das auf Jeden Fall an den Reseller weitergeben ... denn so wie du es schilderst ist das ein echter Fehler, hate auch versucht das nachzuvollziehen, habe aber nur V17 Bis dann Bern ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Christian, kann es vielleicht daran liegen, das bei einem "Zaun" ALLE Elemente einbezogen werden? D. h. das bei einem darunter liegenden 3D Teil einmal die obere Linie und einmal die untere Linie einbezogen wird. Wenn du die Linien einzeln selektierst, erscheint wahrscheinlich QuickPick und bietet dir an ein und derselben Stelle zwie Linien an ... die siehst du aber in der Draufsichrt nicht. Um das klar zu unterscheiden, solltest du evtl mal ein zweites Fenster aufmachen, in dem du dein Teil irgedwie im 3D siehst. Wenn ich recht habe, wäre es ein Fehler deinerseits ... allerdings sollte der Reseller dieses Verhalten kennen .... und dir beschreiben können. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, genau so ist das passiert. Einbeziehen und dann auswählen über Fenster. Am besten lässt sich das übigens lösen wenn man über Einbeziehen - Schleife geht. Wenn man aber viele innenliegende Inseln hat dauert das natürlich länger als einfach nur einen Zaun zu ziehen und die gewünschte Geometrie damit einzubeziehen. Das ganze wurde gestern auch geloggt. Mal schauen was daraus wird. Bei Bedarf verschicke ich auch gerne die IR/ER Nummer per PM. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, ich sehe nicht den Bedarf eines Calls ... beim Zaun wird ALLES selektiert! Also mußt du auch mit den nichtsichtbaren Linien rechnen ... man könnte evtl noch die Option sichtbare Kanten einfügen ... von meinem Vertsändnis her Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das alles selektiert wird stimmt schon und ist auch richtig. Zumindest bei allen Linien die man sehen kann. Aber bei einem Profil das nur entlang einer Achse ausgetragen wird ist das eher unnütz. Ist natürlich die Frage wie das System so etwas erkennen soll, aber trotzdem. Bei zwei komplett gleichen Linienzügen übereinander sollte immer nur einer der Linienzüge einbezogen werden. Das finde ich zumindest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
