  Solid Edge
  Radial-Wellendichtring
Autor Thema:  Radial-Wellendichtring (7309 mal gelesen)
Nikopol
Sehen Sie sich das Profil von Nikopol an!   Senden Sie eine Private Message an Nikopol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikopol
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo hab wiedereinmal eine tolle frage die mir einer sicherlich beantworten könnte ^^ :>
Vieleicht kennt einer hier ein Radial-wellendichtring(WDR)
in solch einem teil ist eine feder eingebaut zumindest in vielen um um eine anpresskraft auf die welle z.B. zu erzäugen."Gerade" federn in se humm einfach aber wie kriegt man die feder geschlossen hin ?
hab vieles probiert vieles hat nicht funktioniert
ich suche aber kein zusatztprogramm  mus schon selbst her
Gruß Niko
Ps:auf rechtschreibung nicht geachtet :>
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
brauchst du wirklich die modellierte Feder?
Ich würde da "irgendwie" nen Ring reinzaubern und gut ...
Ansonsten könntest du eine Feder mit 0 Steigung erzeugen ... die solltest du aber an einer Stelle ein wenig offen lassen ...
Habe nur keine Zeit zum Probieren ... Sorry, viellecht heute abend
PS: wenn du nur nen WDR brauchst, sollte die Symbolhafte Darstellung reichen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikopol,
Radialwellendichtringe gibt's fertig als 3D-Teil (asm, weil er aus mehreren Einzelteilen besteht) bei www.web2cad.de.
Einfach kostenlos registrieren, und das mühsame Erstellen von Kaufteilen im 3D hat so gut wie ein Ende. Fast alle namenhafte Hersteller bieten ihre Produkte als CAD-Daten an.
Grüße Clementine
Nikopol
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräucht das nur als übung ^^
kinki
Sehen Sie sich das Profil von kinki an!   Senden Sie eine Private Message an kinki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinki
SE V17 SP7 XP
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst machst du eine Ausprägung (Schraubenfläche) nur einen Gewindegang. Dann brauchst du diese Ausprägung nur noch bemustern.
kinki
SE V17, SP2, XP
Nikopol
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr für die info das wird mir weiter helfen :>
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jemand einen Hersteller von solchen runden Federn?
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 15. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal bei GUTEKUNST...
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und sorry das ich mich in diesen Thread reinhänge.
@kinki: Welche Mustereinstellungen muß ich benutzen, daß die Feder komplett geschlossen wird?
MfG RONNY ANDERS
Plumps2ooo
Desktop
Laptop
SolidWorks 2015
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutekunst hab ich schon gesucht und nichts gefunden.
Wie würdet Ihr die ´bezeichen bei Googel.
Ich finde sowas überhaupt nicht!
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 15. Aug. 2008 editiert.]
Plumps2ooo
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh...keiner eine Idee?
JoeJW
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von JoeJW an!   Senden Sie eine Private Message an JoeJW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeJW
SE ST4 / NX7.5 / IDEAS NX6.1m2 TC 8.3
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Plumps2ooo
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoeJW:
Für so etwas gibt es doch wer liefert was www.wlw.de
nun ich brauch doch aber nur die Feder... bei wlw hab ich auch schon gesucht...
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 18. Aug. 2008 editiert.]
Plumps2ooo
Desktop
Laptop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt gefunden--> Wurmfedern
nur nicht in meiner Größe!
Ich suche eine Feder mit innendurchmesser von 3mm
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle deine Frage mal im Konstruktionsforum hier
in Cad.de
CadKD
Plumps2ooo
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikopol 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, ist wohl besser
danke für den Tip--> hab mich nur an dieses Thema gehängt!
