 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Spiralfeder (524 mal gelesen)
gonzoo1 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe dass di Frage noch nicht gestellt worden ist... habe mit der Suchfunktion auch nichts gefunden. Wo kriege ich den eine Feder her? Habe bei web2cad nichts gefunden. Muss ich das selber konstruiren? MfG Gonzoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
Zitat: Original erstellt von gonzoo1: Hallo,ich hoffe dass di Frage noch nicht gestellt worden ist... habe mit der Suchfunktion auch nichts gefunden. Wo kriege ich den eine Feder her? Habe bei web2cad nichts gefunden. Muss ich das selber konstruiren? MfG Gonzoo
hab ich da was falsch verstanden? zerkleinerte grüße
gonzoo1 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm... also ich brauch einfach z.B. ne Feder mit 40 N oder so, und ich habe gehofft, dass es die auch als Normteile zum runterladen gibt. Wie finde ich das mit den Engineering References, gibt es das auch bei Solid Edge V17, hab nämlich nur die. Greetz gonzoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
Guten Abend, tut mir ja leid wenn ich das so sage ... wenn Du Dir das Ding schnell selbst erstellt hättest, wärst du schon längst fertig ... Ich habe für uns eine Vorlage erstellt, die im Federnverzeichnis abgelegt und als Federvorlage benannt ... ich gebe alerdings zu, das ich beim ersten Mal auch Hilfe für das anpassbare Teil brauchte ... Gruß Bernd PS: ambesten fängst du mmit einer Schraubenfläche (Ausprägung) an ... danach kanst du die Enden mitels Boolscher Operation oder eines Ausschnittesgerade machen ... dann noch as anpassbares Teil ... fertig ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigerchen29 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
Hallo , nichts leichter als das. Schau mal unter Auspägungen (Schraubenfläche) oder so ähnlich . Da kannst du über Achslänge / Windungen u.s.w. deine Feder zeichnen und auch anpassbar machen ! Ist wirklich kinderleicht . Blöde , dass man es nicht besser erklären kann..... musst halt ein wenig probieren. Gruß das Tigerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo1
gonzoo1 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
