  Solid Edge
  Solid Edge Assembly Version 16
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge Assembly Version 16 (292 mal gelesen)
xyceat
Sehen Sie sich das Profil von xyceat an!   Senden Sie eine Private Message an xyceat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyceat
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftige mich seit einigen Wochen mit solid edge, anfang hab ich mich recht schnell zurecht gefunden.
Aber die letzten Tage will gar nix mehr klappen, vllt hab ich was verstellt ?
Folgende Probleme treten auf:
1. Ich hab eine Seitenwand mit 2 Löchern und möchte in beide Löcher die selber Welle stecken. Frühre war es so, ich hab einfach die Welle links aus der edgebar gezogen. Dann ging ein neues Fenster auf und ich hab die Teilfläche für die axial Beziehung ausgewählt.
Dieser weg kommt jetzt immer nur beim ersten mal plazieren eines Bauteils. Wenn ich das gleiche Bauteil nochmal platziere, kommt es direkt ohne neues Fenster in meine Datei. Wieso ? find das total unpraktisch.
2. Hab ich das Problem, das ich gelegentlich einfach Teilflächen die ich benötige nicht mehr anwählen kann.
z.b. ich will eine Baugruppe, z.b. montiertes Laufrad in ein Loch einer Wand stecken.
Ich zieh also das montierte Laufrad in meine neue Assembly datei. Ein neues Fenter geht auf, ich wähle axial Beziehung aus, kann aber nicht die Welle auswählen ? Wieso ?
ging früher immer ohne Probleme, find auch keine Einstellung an der es liegen kann
vllt. hat jemand nee idee
steve
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum ersten Punkt kann ich nicht viel sagen, V16 ist irgendwie leider nimmer in meinem Kopf drinnen.. wenn ich mich richtig entsinne gabs da aber eine Option dies umzustellen.
zu 2.
Schau mal ob das Bauteil, dass du auswählen willst auch in dr Edgebar aktiviert ist
Martin
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xyceat,
zu Punkt 1 schau mal beim verbauen (Definition bearbeiten) in den Optionen nach, da müsste es noch den Schalter geben, dass ein neues Fenster wärend Teil platzieren geöffnet wird. In der V18 ist der unter Extras/Optionen/Baugruppe zu finden.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Haken ganz unten. (2.jpg)
2. Kann es sein, dass "Capture Fit" eingeschaltet ist? So sind die Flächen schon vorgewählt. (1.jpg)
Grues
