Thema: Abbruch beim SE start (300 mal gelesen)
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim starten von SE V17 bzw. V18 kommt immer ein Fehlerprotokoll: Solid Edge crash occurred on 5/12/2006 at 23:22:54. The rollback event cannot allow saving of the active document because the command stack is empty. Elapsed session time: 0:00:00:25 Cumulative session time: 0:00:00:25 Exception code: 0xe06d7363 (Unknown exception). Ich habs schon mit neuen GraKa Treiber und diversen Sachen ausprobiert aber es Funktioniert nicht. Komischer Weise lief es die ersten 4-5 Wochen, aber nun nicht mehr hab schon V18 installiert aber es geht immer noch nicht. MFG Poldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi 85
Moin, der Fehlercode hat was mit Windows selbst zu tun. Da ich mich mit den Fehlercodes so direkt nicht auskenne, aber mal hoffe das diese standardisiert sind , nehme ich an, dass du, wenn du dir das Fehlerprotokoll ansiehst, feststellen wirst, dass es mit der kernel32.dll zu tun hat. Sowas hatten wir letzte Woche auch schonmal, da war es wohl eine schiefgelaufene dotnetFramework Update-Installierung. Aber alles erstmal nur Mutmaßungen von mir Du bist mit deisem Problem aber nicht allein und es ist auch nicht nur auf SE begrenzt. http://www.winboard.org/lofiversion/index.php/t47824.html Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 13. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den verdacht hatte ich auch schon da unten immer folgendes steht: 0x77e79282 (0001:00038282) 0x6da6d860 0x00000ac6 0x00000000 0x00b5cd70 0x00000000 kernel32.dll ??? 0x7ffde000 (0000:00000000) 0x6da00000 0x6da25e65 0x0007c000 0x0040003e 0x00000000 ??? ??? und das geht ungefähr 50-60 Zeilen!! Aber keine Ahnung was man da machen kann! Vielleicht jemand anders?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi 85
Hallo, was vieleicht helfen kann, ist eine Systemwiederherstellung auf ein Datum wo SE noch lief. Wenn dieser Wiederherstellungspunkt die SE Installation selbst war, dann hast du schon etwas schlechtere Karten. Gruß MIke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi 85
erstellt am: 14. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poldi 85
Hallo, es war nur eine Vermutung von mir das du SP2 drauf hast und ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne niemenden außer dir, der SP2 nicht drauf hat. Aber wenn es ohne SP2 funktioniert hat und jetzt alles wieder geht, dann ist das ja kein wirkliches Thema Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
