  Solid Edge
  Zahnriemen um zwei Scheiben laufen lassen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Zahnriemen um zwei Scheiben laufen lassen (429 mal gelesen)
hoderlump
Sehen Sie sich das Profil von hoderlump an!   Senden Sie eine Private Message an hoderlump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoderlump
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe hier einen Zahnriemen plus zwei Riemenscheiben von Mädler aus Web2CAD. Ich würde jetzt gerne den Zahnriemen um die beiden Räder laufen lassen. Der Riemen ist aber nur wenige cm lang. Kann man ihn überhaupt biegen?
Wie würdet ihr das machen?
Johannes
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoderlump 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich nicht bewegen muss, dann den Zahnriemengürtel fertig um die Scheiben konstruieren und für die Optik die Zähne mittels Muster entlang Kurve positionieren.
Gruß Mike
hoderlump
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber der Riemen aus Web2Cad ist schon vorgegeben, siehe Bild! Biegen kann man den nicht?
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoderlump 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist natuerlich nur ein gerades Stueck des Riemens. Aber man kann sich ja das Zahnprofil abnehmen und in eine Skizze uebertragen und dann so vorgehen, wie oben bereits erwaehnt.
Gruss, Gunther
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoderlump 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich hab hier auch öfters solche Probleme, mach das dann aber immer ganz einfach, ich nehme so ein gerades Stück von Mädler und setzt das mit ins ASM, den Rest des Riemens konstruiere ich dann vereinfacht ohne Zähne da dran, kostet sonst viel zu viel Performance......
Mit Ketten mache ich das genauso.
Das gerade Stück mit den Zähnen nehme ich dann in der Zeichnung her und bezeichne ihn dann so das die Montage weiß was sie machen soll.
Ich kann nur davon abraten so was zu fein aus zu modellieren.
Gruß Stephan
