  Solid Edge
  DWG in Solid Edge öffnen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG in Solid Edge öffnen (8678 mal gelesen)
calibra
Sehen Sie sich das Profil von calibra an!   Senden Sie eine Private Message an calibra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calibra
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Hilfe!
Habe jede Menge AutoCad-dwg-Zeichnungen, die ich in Solid Edge öffnen muß und weiterbearbeiten will. Nun sind aber in den AutoCad-Zeichnungen Umrandungen mit dem Befehl "Band" (Trace) gezeichnet, die mir Solid Edge einfach nicht anzeigt. Habe schon versucht, die seacad.ini zu verändern, funktioniert aber nicht.
Weiß da jemand Rat?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das für ein Funktion?
Bekommst Du die Daten gar nicht auf oder fehlt "nur" in der Draft hinterher etwas?
Lars
calibra
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung geht auf, aber die Rahmen, die mit diesem Befehl gezeichnet sind, sind nicht da, die Maße daran werden auch angezeigt.
Der Befehl "Band" hat wohl irgendetwas mit "gefüllten Umrissen" zu tun, keine Ahnung, hab' die AutoCad Zeichnungen nicht erstellt.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal probiert ob Voloview oder Insight Connect die Daten ordentlich anzeigen?
Kann man die Daten vielleicht im Autocad mit dem "explode"-Befehl bearbeiten?
Lars
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal Versuch es mit ExpresReview zu öffnen.
Ansonsten Versuche doch mal die AutoCad Dateien unter einer älteren Version ab zu speichern.
Viel Erfolg
Ditmar
calibra
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voloview und Insight Connect zeigen auch alles korrekt an. Das Problem ist, dass wir kein AutoCad mehr haben, die Zeichnungen sind wohl damals mit AutoCad 11 erstellt worden und bei der Anschaffung von Solid Edge wurden die Zeichnungen alle überspielt. Es klappt ja auch ganz gut mit den meisten..., nur eben dieser "Band"-Befehl, das lässt Solid Egde einfach weg.
calibra
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ExpressReview? Was ist das? Ist dieses Programm auch Bestandteil von Solid Edge?
AutoCad haben wir nicht mehr... und abspeichern unter einer älteren Version als 11... ???
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
XpresReview? Das ist ein kostenfreier Viewer von UGS mit dem Du deinem Partner PCF-Dateien zukommen lassen kannst. Der darf da drin gucken und drucken... wenn Du ihm das erlaubst sogar messen. Die Daten werden recht klein durch die Gegend geschickt, weil Du nicht die Originalgeometrie verschickst sondern Hüllen. Feine Sache finde ich.
Lars
calibra
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die pcf Dateien bekomme ich auch im Insight Connect, oder? Aber leider kann ich da keine einzelnen Linien anfassen und kopieren. Ist auch nur zum gucken, drucken und messen...
Bettina
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig Du kannst die PCF-Dateien mit Insight Connect erzeugen. Da aber Insight Connect für nicht Solid Edge Arbeitsplätze kostenpflichtig ist. Da Du sicher Deinen Kunden nicht "das Geld aus dem Kreuz leiern" kannst, nur damit sie diese Daten sehen können, kann man mit XpresReview arbeiten. Das ist kostenfrei.
Lars
calibra
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, es gibt dann doch eine Lösung (für alle, die viell. auch dieses Problem haben):
Hatte im Internet gelesen, das "FELIXCAD" diesen Befehl in Polylinien umwandelt, habe mir dann als 30-Tage-Testversion "POWERCAD PRO 6" besorgt (ist der Nachfolger von FELIXCAD) und siehe da, es funktioniert! Dwg-Zeichnung in PowerCAD öffnen, als .dxf abspeichern und in Solid Edge öffnen. Alle Linien, die mit dem "Band"-Befehl erzeugt wurden, werden vollständig angezeigt und ich kann sie auch bearbeiten.
Trotzdem vielen Dank für Eure Tips!
Bettina
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
sag deinem Reseller das es dein Wunsch wäre, dass Solid Edge das auch kann und ,dass ein anderes System (Powercad) keine Probleme damit hat.
Wenn es nicht viel zu proggen ist, ist es evtl in V20 schon drin
Gruß Mike
calibra
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V20 liegt für uns noch in weiter Ferne, wir haben noch V16 und ich habe leider keinen allzu großen Einfluß darauf, ob und wann wir eine neue Version kaufen.
Bettina
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
das mit dem Kaufen sollte kein Problem sein, denn die neueste Version von SolidEdge gibt es "kostenlos" sprich ist im Wartungsvertrag enthalten.
Oder benutzt Du eine Akademische Lizenz?
Falls nicht, einfach mal den Administrator fragen warum die neueste Version nicht aufgespielt wird.
Gruss Thomas
calibra
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nein, ich habe keine akademische Lizenz.
Aber: Kein Wartungsvertrag - keine neue Version (zumindest nicht kostenlos)
Ich bin noch nicht lange hier in der Firma und ich
weiß nicht warum man sich damals beim Kauf der Software gegen einen Wartungsvertrag entschieden hat.
Von der alten Firma kenne ich das auch nur mit Vertrag!
Bettina
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calibra 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher weißt Du eigentlich wie diese Linien entstanden sind, die Du anfänglich nicht gesehen hast?
Lars
calibra
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das hat mir mein Kollege erzählt der damals die "AutoCAD-Zeiten"
mitgemacht hat. Als dann SolidEdge angeschafft wurde, sind die Zeichnungen von der EDV alle irgendwie in .dwg-Format transportiert worden. Das Ausdrucken funktioniert ja auch wunderbar mit VoloView.
Und wenn mal eine zu bearbeiten war, hat man sie halt neu gezeichnet.
Aber jetzt habe ich ca. 50 Zeichnungen zu ändern und wollte die nicht alle neu zeichnen in SE.
Bettina
