  Solid Edge
  Update von V17 auf V18
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update von V17 auf V18 (430 mal gelesen)
Bodes
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Bodes an!   Senden Sie eine Private Message an Bodes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodes
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander.
Plane nächste Woche ein Update von SE V17 auf V18 auf ca. 30 PCs. Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich Einstellungen wie z.B. Symbolleisten, Vorlagen, Macros etc aus der alten Version übernehmen kann? Hab nämlich wenig Lust die ganzen Einstellungen neu vorzunehmen.
Gruß und danke
Bodes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodes,
das direkte Übernehmen zwischen 17 und 18 macht leider wenig Sinn, da in V18 einige neue Menüeinträge und Symbole dazu gekommen sind.
Wenn Du also Deine V17 Einstellungen übernimmst, müßtest Du die V18 Neuerungen nachpflegen.
Mein Tip:
Setz einen Rechner mit V18 neu auf.
Stell alle typischen firmenspezifischen Einstellungen um.
Anschließend kannst Du aus dem Current_User der Registry die nötigen Solid Edge Einstellungen extrahieren und auf andere Rechner übertragen.
Auch ein schönes Werkzeug ist der Solid Edge Admin, den Du auf der Produkt CD findest. Mit diesem Werkzeug erstellst Du eine Datei Namens Options.xml, diese enthält diverse Voreinstellungen und Pfadangaben.
Und nimm mal die Forensuche, zu diesem Thema wurde schon viel gefragt und geantwortet.
Markus Gras
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodes,
was die Vorlagen betrifft ist der beste Weg unter Extras - Dateiablage den Pfad für die Benutzervorlagen auf das Netzwerk zu legen. Dann hat erstens jeder die gleichen Vorlagen und zweitens musst Du beim nächsten Versionswechsel nur die Pfade ändern. (aber Open-save beim Versionswechsel nicht vergessen !)
Die Symbolleisten etc. speichert SE in der Registry - Da gibt schon ein paar threads im Forum, die sich damit beschäftigen. Leider ändern die Entwicklern hin und wieder die Reg.-Schlüssel, so das diese Variante nicht ewig funktioniert.
Jens
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde den Vorschlag von Markus gut, auch wenn ich die options.xml noch nie genutzt habe.
Vor dem neuaufsetzen der Version ist es sinnvoll die Registry zu säubern. Vorallem den HKEY_CURRENT_USER-Teil.
Lars
Bodes
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich denke ich werde wie Markus beschrieben hat eine Maschine aufsetzen und dann die entsprechenden Registryeinträge exportieren. So habe ich das in der Vergangenheit auch immer gemacht. Habe halt einige User, die sehr viele persönliche Einstellungen gemacht haben. Deshalb meine Frage. Den Solid Edge Admin werde ich mir aber mal genauer anschauen, der war mir bisher nämlich nicht bekannt. In diesem Sinne, schönes Wochenende!
[Diese Nachricht wurde von Bodes am 10. Mai. 2006 editiert.]
