 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Träger auf 2 Stützen (572 mal gelesen)
flurl Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In Solid Edge V12 gab es ein für mich tolles "Hilfsprogramm" im Engineering Handbook: Berechung Träger auf 2 Stützen (besonders: Durchbiegung) Ich habe nun in der V18 versucht ein solches "Problem" mit Femap-Express zu lösen, doch bin ich da zu keinem Ergebnis gekommen! Meine Fragen: -Wie kann man soetwas einfich in der V18 lösen? -Kann man das Engineering Handbook der V12 alleine neben der V18 installieren? -Kennt jemand ein Freeware-Programm, das ähnlich funktioniert? -anderer Lösungsvorschlag??? Danke und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo, das FEM Ergebnis sollte eigentlich mit dem analytischen Ergebnis übereinstimmen. Versuche mal den Ordner "Solidedge Engineering Handbook" (von der alten Installation) einfach zu kopieren. Im Unitools Ordner die beam.exe anklicken. Die EXE-Dateien laufen ohne SE. ist das E-Handbook bei der 18er eigentlich nicht dabei? Bubba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flurl
Hallo, für den Träger einfach einen Ersatzkreisquerschnitt über Fächenträgheitsmoment bestimmen und anschließend als Welle / Achse mit zwei Lagern rechnen. Für Welle mit zwei Lagern kann man die Engineering Referenz in der V18 benutzen, wenn man damit zurecht kommt. Alternativ gehts recht einfach und unkompliziert mit der webbasierten Berechnungssoftware eAssistant. Am besten beides einfach ausprobieren und schauen, womit man sich leichter tut. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flurl Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Tipps! @Bubba: Femap Express: da komm ich nicht einmal nur in die Nähe eines verwertbaren Ergebnisses! Ordner "Solidedge Engineering Handbook" kopieren: Habe ich schon versucht- funktioniert leider nicht! Gibts bei der V15 noch das E-Handbook? Bei V18 gibts nur mehr die Engineering Referenz. @Gunther: Ersatzquerschnitt: leider auch nur eine "Krücke" lg, Thomas
