  Solid Edge
  DFT, Linien mit Pfeilen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DFT, Linien mit Pfeilen (897 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mal wieder ne "janz dumme Fraje"
Gibt es im DFT eine Funktion für Linien mit Endpfeilen?
Bin am Schaltzeichen erstellen und da brauche ich immer wieder eine Linie die Endpfeile hat ... hab mir erst mit Maßen geholfen und das Maß ausgegraut. Beim Größe verändern verschiebt sich aber der Maßpfeil undefinierbar ... also muß ich die Linie mit den Endpfeilen irgendwie festlegen ... das geht aber mit Maßpfeilen nicht
Danke und bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Bernd,
Versuchs mal mit Verbindern.
Die gibts ab der V18, dort kannst auch Pfeile an den Enden einstellen.
Martin
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hab "leider" noch die V17 ... das wird sich auch so schnell nicht ändern
Rübe
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Rübe
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kanns aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von V17 nicht testen, aber was ist mit Blöcken/Gruppen, und diese dann skalieren?
Weiß nicht obs funktionert, aber einen Versuch wärs wert.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
warum nicht einfach die gute alte "Bezugslinie" verwenden?
Findest Du beim Symbol Textblase, Legende und Bezugslinie.
Dort hast Du genau das, was Du suchst.
An einem Ende ein Endsymbol (Pfeil, kreis, usw.) und kannst das auch an geometrie hängen.
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
dieser Tip hat Dir Us gebracht Klasse
Nächste Frage:
Warum sollte man erst eine "gezeichnte Ansicht" auf dem Blatt erstellen? Sind "dumme" Linien einfach aufs Papier gebracht nicht genauso gut?
Bis dann
PS: 3D Bereich bin ich recht fit  ... alles was 2D Ableitungen angeht auch ... aber um 2D Zeichnungen ohne Modelle habe ich mich bisher gedrückt  ... naja, wird ja auch mal Zeit
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ne Frage:
Kann man einmal erstellte Gruppen bearbeiten ohne sie aufzulösen und neu zu gruppieren?
Also wenn mir in einer Gruppe was fehlt, kann ich das IN diese Gruppe hineinzeichnen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
nächste Frage - nächste Antwort:
Die "gezeichnete Ansicht" wie sie früher mal genannt wurde,
ist seit einigen versionen in den Modellbereich und Blattbereich umgeändert worden.
Und das Zeichnen im Modellbereich bietet Dir einfach den großen vorteil, dass Du in Naturgröße, sprcih im Maßstab 1:1 einfach dein Modell zeichnen kannst. Dies dann auch ncoh unetr ev. der verwendung von Konstruktionslinien.
Dann kannst Du mit"2D-Modellansicht" diese Ansichten genauso ableiten wie bsiher die 3D Modelle. Mit allen Vorteilen.
D.h. beliebige Maßstabswahl und Änderungsmöglichkeit, Ausirchten der Ansichten zueinander, Detailansichten, Maße abrufen (Achtung, lege die maße auf den Auto-Hide Lyaer im Modell, dann tauchen sie nicht automatisch im Blatt auf und beim abrufen wird wieder der Maßstab berücksichtigt).
dadruch wurde im 2D Bereich ein Arbeiten fast wie 3D ermöglicht.
Meine persönliche Meinung ist aber immer noch: ich mache alles in 3D.
du kannst ja auch Skizzen und Flächen aus dem 3D Modell in die Zeichnung ableiten.
Ich hoffe, das hat geholfen
Wolfgang
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
die Gruppe als Gruppe belassen und in der Formatierungsleiste ("Auswählen" aktiv) einfach auf "Auswählen - von unten nach oben" stellen. Dann sollte man an alles untergeordnete rankommen.
Wenn du was "Reinzeichnen willst: Einfach loszeichnen, Auswahl auf "von oben nach unten" stellen, Gruppe markieren und in der Formatierungsleiste auf den weißen Pfeil klicken. Jetzt kannst du Objekte zur Gruppe hinzufügen oder entnehmen.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden,
ich mache eigentlich alles in 3D ... aber leider erstellt SE noch keine Schaltpläne von den 3D Modellen
langsam gehts richtig gut
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgendwie läuft das noch nicht so, wie ichs mir vorstelle ...
Gruppe erstellt, als Symbol angelegt, wieder eingezogen und dann versucht zu bearbeiten, Auswahl auf von unten nach oben, Linie lässt sich selektieren aber nicht löschen, bearbeiten etc ...
Eingefügt übrigens als eingebettet ...
Bis dann
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vorsicht mit eingebetteten 'Blöcken'. Ruck-zuck kommt da ein Draft zusammen dass mehrere MB groß ist und ewig zum öffnen braucht. Also lieber: rechte Maustaste -> in Geometrie umwandeln. Dann geht's auch mit dem bearbeiten in der Gruppe besser.
Und noch ein Achtung: Wenn Du eingebette Blöcke bearbeitest (Doppelklick) werden alle Blöcke geändert und nicht nur der eine.
Grundsätztlich denke ich: wenn Du viele Schaltpläne in Zukunft zeichnen musst ist es nützlich an dem Verantwortlichen zu nerven, bis Du die V18 hast. Dort geht vieles leichter von der Hand...
Jens
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rudi,
"eingebettet" ist ja bei Symbolen keine Gruppe mehr, sondern ein Draft-Objekt. Wenn Du ne Gruppe willst, muss für das Einfügen "Als Geometrie" festgelegt sein. Dann wird's ne Gruppe. Es gehen übrigens auch verschachtelte Gruppen.
* Optionen für das Einfügen von Symbolen *
"Geometrie" fügt die Symbole als gezeichnete Geometrien aus einzelnen Elementen ein, so wie Sie sie bei der Erstellung gezeichnet haben.
"Verknüpfen" ist eine Methode zum Einfügen von anderweitig in einem
Quelldokument gespeicherten Informationen in das aktive Dokument. Das Symbol entspricht damit der Symboldatei und ist mit dieser verknüpft.
Ändert sich das Symbol, ändert sich auch das eingefügte Symbol. Mit einem Doppelklick auf das Symbol öffnen Sie die Symboldatei zur Bearbeitung.
"Einbetten" fügt das Symbol als eingebettetes Draft-Dokument in die Zeichnung ein. Sie können das Symbol mit einem Doppelklick oder über das Kontextmenü zur Bearbeitung öffnen. Jedes Vorkommen des Symbols in einem Dokument ist ein unabhängiges Objekt.
"Mehrfach einbetten" speichert bei wiederholtem Einfügen in einem Dokument nur die Lage des Symbols. Das eingebettete Dokument wird jedoch nur einmal in der Datei gespeichert. Wenn Sie das Vorkommen eines Symbols verändern, ändern sich alle Vorkommen dieses Symbols in der entsprechenden Datei mit.
Ab V18 gibt es dann auch noch "Als Block". Beachte den oben angeführten Hinweis, dass beim Ändern eines Blocks alle Vorkommnisse des Blocks gleichermaßen geändert werden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Mai. 2006 editiert.]
