  Solid Edge
  Flächen aufdicken
Autor Thema:  Flächen aufdicken (2115 mal gelesen)
MDarr
Sehen Sie sich das Profil von MDarr an!   Senden Sie eine Private Message an MDarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDarr
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, neu Solid Edge Benutzer braucht mal einen Rat!!!!
Ich habe eine Geometrie mittels Flächen erzeugt, die ich vernäht und anschließend aufgedickt habe. Da die Blechdicken unterschiedlich sind, sehen die Übergänge nicht gut aus. In der Praxis existiert in dem Spalt eine Schweißnaht. Wie kann ich das Problem in Solid Edge lösen. Brauche exakte Geometrie für FEM Analyse. Bin dankbar für jeden Hinweis.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage, wiso hast du es nicht gleich im Blechmodul gemacht, gibts einen triftigen Grund dafür?
Dann hättest du auch keine Probleme mit der unterschiedlichen Dicke.
Gruß Mike
MDarr
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert das da? Hatte zuerst begonnen die einzelnen Bleche zu zeichen, zu kanten und anschließend zusammen zu bauen. Der Zusammenbau stellte sich aber als großes Problem dar, da die Bleche nicht in der Ebene sondern im Raum liegen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um den Zusammenbau geht kannst Du vielleicht Hilfsebenen oder Skizzen verwenden.
Das Teil kannst Du doch sicher auch direkt als ein PSM erstellen oder läßt sich das nicht machen?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch immer hilft, besonders bei denen die gerne mit SE spielen wie ich  , ist wenn du das Teil, dass du bis jetzt konstruiert hat im Forum hochlädst damit wir uns selbst dran versuchen können.
Gruß Mike
MDarr
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das Teil hochladen? Mit den normalen anhängen funktioniert es nicht.
Hab noch ein Grafikproblem. Muß irgendwie was verstellt haben und find den Weg zurück nicht.
Skizzen und Ebenen sind nur sichtbar, wenn ich mein Teil drehe.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Zippe deine Datei und dann kannst Du sie in deinem Beitrag als Anhang anfügen.
Was Deine Grafikgeschichte betrifft... wo hast Du denn was verstellt?
Lars
MDarr
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kranhaus_mitte_2_b.zip
Eigentlich hab ich ja gar nichts offensichtlich verstellt. Das Problem war heut nachmittag da und ich weiß nicht warum???
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kranhaus_mitte_2_b_cadde.zip
hab dein teil mals Dünnwand ausgeführt....
dürfte für ne Festigkeitsberechnung wohl reichen, oder?
Wenn, nicht hab ich wohl was falsch verstanden. Datei ist V17
Gruß Stephan
MDarr
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stephan,
kannst du denn bei der Dünnwand Ausführung den verschiedenen Blechen unterschiedliche Dicken zuweisen? Kann V17 auch mit V11 öffnen?
Micha
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
V17 Datein kann man mit V11 nicht öffnen, SE Daten sind nicht abwärtskompatibel.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
die v17 Datei bekommst du wie schon geschrieben mit deiner V11 nicht auf.
Aber du kannst dir diese Datei in eine Parasolid Version konvertieren lassen, die die V11 lesen kann.
Unterschiedliche dicken zuweisen geht bis zu einem gewissen grad auch mit dem Befehl "Bereich verdünnen". Ob das allerdings in V11 schon ging, glaube ich eher nicht.
"Bereich verdünnen" ist nach dem Auswählen des Befehls in der Menüleiste zu diesem Befehl zu finden.
Gruß Mike
Maserski
SE ST9
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kranhaus_cadde.zip
Hallo Micha,
hab dir das ganze mal als Parasolid angehängt.
In V2 ist die Wandstärke einheitlich, bei der anderen Version ist die Rückwand ohne Ausschnitt 20mm der rest 10mm.
Man kann bei Dünnwand unterschiedliche dicken angeben, ging glaube ich schon in V14, ob es davor schon ging weiß ich nicht.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von Maserski am 04. Mai. 2006 editiert.]
