  Solid Edge
  Schraffuren nicht unterschiedlich
Autor Thema:  Schraffuren nicht unterschiedlich (1014 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einer Assembly-Datei (SE V17) will ich eine Gesamtzeichnung erstellen und einen Bereich im Schnitt darstellen.
Wenn ich einen Schnittverlauf einzeichne, dann werden nicht alle Bauteile mit einer unterschiedlichen Schraffur versehen (schraffur1.gif). Der gelbe, rote und grüne Bereich sind eigenständige Part-Objekte, trotzdem erhalten sie im Schnitt die gleiche Schraffur.
Wenn ich für den gleichen Bereich einen Ausschnitt definiere (schraffur2.gif), dann werden *alle* Bauteile mit der gleichen Schraffur versehen. Im Bereich des Gewindes (rote Umrandung) läuft die Schraffur sogar in die Schraube hinein.
In den Eigenschaften der Ansicht habe ich in der Registerkarte 'Erweitert' die verschiedenen Möglichkeiten der Teileverschneidung ausprobiert, wie hier im Forum schon mal empfohlen wurde. Allein - es hat in keiner Einstellung was gebracht.
Wie kommt es dazu, dass die Schraffuren (wie sonst in meinen bisherigen Baugruppenschnitten) nicht unterschiedlich gezeichnet werden? Und wie kann ich vermeiden, dass die Schraffur in ein (Norm-)Teil reinläuft?
Vielen Dank für Hinweise.
Stefan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Teileverschneidung hat nix gebracht? Liegt der Schnitt auch richtig mittig im Modell? Ich überlege gerade ob mir eine Option untergekommen ist, bei der ich die Farbe für Schraffuren auf Farbig oder Schwarz stellen kann... aber so richtig fällt mir da nix ein.
Lars
P.S.: Du bist doch modeng? Du traust Dich wohl nicht deinen 2000. Beitrag zu schreiben?
pampel
Lehrer
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
zunächst: ich *bin* Stefan und nicht modeng.
Nein, die Teileverschneidung hat nix gebracht. Der Schnitt sitzt, exakt bemaßt, in der Mitte.
Das mit den Farben habe ich nicht verstanden.
Stefan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zum 2. Problem:
Das ist m. E. so gewollt ... denn im Einzelteil wird die Schraffur bis ins Gewinde gezogen. Versuch mal die Schraube aus dem Schnitt herauszunehmen (Normteile werden eh nicht geschnitten  )
Zum ersten Problem kann ich dir nur sagen, das du über "In Ansicht zeichnen" jede Schraffur einzeln nachbearbeiten kannst. Ist mir aber zu aufwendig ...
Rübe
der immer nach mehr als einen vollen Tag Rübenpillen verstecken muß
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
zu 2:
sieht eher so aus als ob deine schraube überhaupt keine ist
schau mal nach ob deine schraube ein gewinde enthält
woher ist den die schraube ?
gruß snap on
