  Solid Edge
  Neue Symbolleisten
Autor Thema:  Neue Symbolleisten (206 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für SE V17 haben wir ein Zusatzprogramm angeschafft, dass sich mit einer eigenen Symbolleiste in SE einbindet. Diese neue Symbolleiste setzt sich in allen Bereichen (Part, Draft, Assembly) immer unter die Standardsymbolleisten, obwohl an anderer Stelle hinter den Standardleisten noch Platz wäre. Verschiebe ich die neue Leiste dorthin und speichere die aktuelle Datei ab, dann verschiebt sie sich wieder an die unterste Stelle und verkleinert mir so unnötig die Arbeitsfläche.
Gibt es da eine Möglichkeit, die Leisten an den zugewiesenen Plätzen zu halten?
Danke für Hinweise.
Stefan
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der Forensuche mit dem Begriff "Symbolleisten" nach, da dürfte sich einiges brauchbares finden lassen
