  Solid Edge
  Problem mit CadMan von 3DConnexion
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit CadMan von 3DConnexion (191 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Jahren bin ich begeisterter User von einem CadMan von 3DConnexion. Seit längerer Zeit habe ich aber das Problem, dass in SE(momentan V18 SP4) in der Part Umgebung die Funktionstasten nur eingeschränkt funktionieren. Wenn ich die Tasten in der Profilumgebung (Unterumgebung von Partumgebung) definiere, dann funktioniert es nur in der Profilumgebung, nicht aber in der normalen Partumgebung und umgekehrt.
Neuinstallation des neusten Treibers hat auch keine Besserung gebracht.
Kennt jemand das Problem? Mein Reseller konnte das Problem mit einem Traveller ebenfalls nachvollziehen.
Beim Support von 3DConnexion habe ich das Problem auch schon platziert, leider seit Wochen keine Antwort bekommen.
Die Treiber Version vom Gerät: 5.6.7
Firmwareversion 1.20
Device Type: CadMan
Gruss Matthias
SE V18 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Treiber sagt, das ich ein 5.7.2 verwende...
Lars
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt auch den Treiber 5.7.2, jedoch immer noch das gleiche Problem. Wenn ich in der Profilumgebung den Dialog Show Button Mapping aufrufe, funktionieren die belegten Funktionstasten wie gewünscht. Aber nur so lange wie ich das Part Dokument offen habe.
Könnt ihr das auch nachvollziehen?
Matthias
SE V18 SP4
