  Solid Edge
  Erstellung von Normteilbibliotheken
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Erstellung von Normteilbibliotheken (3719 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
in unserer Firma (gesamt ca. 100 Lizenzen) wird demnächst SE eingeführt, höchstwahrscheinlich mit Teamcenter. Ich werde für die CAD-seitige Umsetzung verantwortlich sein.
In meiner Firma werden derzeit ca. 7000 Normteile verbaut, Tendenz steigend. Um Kundenanforderungen zu erfüllen, müssen diese z. T. nachbearbeitet werden (z. B. Schraube auf M8x11 geändert), das heisst diese sind mit Sicherheit nicht in den bekannten Bibliotheken enthalten.
Auch haben wir hier bisher keine so guten Erfahrungen mit entsprechenden Bibliotheken gemacht (da fehlerhaft). Aus dioesem Grund werden wir sämtliche Normteile komplett neu erstellen.
Deshalb habe ich folgende Frage:
Hat einer von euch Erfahrung, ob man diese über Teilefamilien aufbauen sollte? Problem sehe ich hier, dass man keine Gewindeinformation (Schraube), Materialinformation (alle), Bohrungsinformation (Mutter) in der Tabelle vergeben kann. Oder gibt es ein Tool oder Makro, mit dem man die Daten zum Beispiel aus Excel heraus oder via Teamcenter generieren kann?
Ich würde die Teile ansonsten gezwungenermaßen einzeln erstellen, d.h. ein Teil aufbauen und dann mehrmals kopieren um dann die Parameter zu ändern. Wichtig ist natürlich, dass die Referenzen (ID von Kanten, Flächen) erhalten bleiben.
Eine ähnliche Problematik ergibt sich dann auch bei unseren Werksnorm und baureihenspezifischen Standardteilen. Hier kommt natürlich noch hinzu, dass Toleranzen eine wichtige Rolle spielen.
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burgmann,
wir erzeugen die Normteile und auch unsere Werknormteile über den Partmanager für den User und den Komponentenmanager als Admin-Tool. Der Partmanager kann auch die Gewinde erzeugen. Eine Parametrisierung des Gewindedurchmessers ist bekanntlich in Solid Edge, aktuell V18, nicht möglich.
Gruss Thomas
mgr
Sehen Sie sich das Profil von mgr an!   Senden Sie eine Private Message an mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgr
WXP SP2
SE V20
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burgmann,
sieh dir doch die Part Factory mal an.
http://www.smap3d.com/CAD-part-factory.html
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mgr: super tip, bin gerade am Infos sammeln -> 10 U`s
@Trekki: Kenne den Komponentenmanager leider nicht. Ist das ein PBU/SE Tool oder ist es ein Zusatzprogramm einer externen Firma??
Danek euch!
Grüße,
burgmann
Trekki
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burgmann,
ist ein Zusatztool der ISAP AG in Herne (Reseller für Solid Edge).
Gruss Thomas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann ist die Partfactory von der ISAP, wenn doch eindeutig auf SMAP verwiesen wird. SMAP kommt noch immer vom CAD-Partner bei Regensburg.
Grüße aus Sachsen
Lars
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burgmann,
mit den Normteilen von Smap3D ist das so eine Sache.
Bei uns ist das folgendermaßen: sobald eine neue Version (aktuell V6) kommt, werden für Schrauben, Muttern etc. in der neuen Version nochmals neue parts erzeugt. Diese liegen dann in dem Ordner der neuen Version. Das heißt, bei uns gibt es gleiche Schrauben mit der Version V4 und V5.
Deswegen speichern wir die erzeugten Schrauben dann unter unseren Teienummern ab.
tscheu
Rainer
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trekki:
Hallo burgmann,
Gruss Thomas
@Trekki
Wieso kann man in der V18 nicht parametrisieren? Ich habe das gerade miit dem Komponentenmanager und SE V18.4 probiert und da hat es problemlos funktioniert. Falls Du Fragen dazu hast schreib' mir einfach eine PM.
Chris
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da seid Ihr Euch ja einig. Genau das schreibt Trekki ja.
APeters@BSS-Online.de
Trekki
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
es wurde nach dem PartManager gefragt und der ist von der ISAP.
Genau das wurde gefragt (siehe vorhergehenden Thread) und genau das habe ich beantwortet.
@Arne - Danke schön!
Gruss Trekki
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich geb mich geschlagen am Freitag nachmittag.
Das Wort Partmanager im Thread obendrüber hab ich überlesen.
Lars
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Hallo burgmann,
tscheu
Rainer
Hallo Rainer,
Warum legt Ihr denn für jede neue Smap3D Version auch die Normteile noch einmal erneut an? Kann man die Teile denn nicht einzeln rausspeichern, das heisst nur wenn ein Teil hinzukommt oder es geändert wurde? Sind sonst irgendwelche Problemchen bei der Arbeit mit Smap3D bekannt?
Kann man mit der Partfactory auch Materialien, Gewinde (Innen/Aussen) und Maßtoleranzen verwalten?
Kann man die Part Factory auch ohne Partfinder3D und ohne Organizer 3D der Herstellerfirma verwenden?
Vielen Dank!
Grüße,
Burgmann
Grüße,
burgmann
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Trekki:
kann man mit dem Tool von Isap die Teile (Parameter) über Excel-Blätter steuern/erzeugen und auch Materialien, Maßtoleranzen und Innen-/Außengewinde mit einbringen?
Danke!
Grüße,
Burgmann
Grüße,
burgmann
Arne Peters
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Komponentenmanger Spezialist, fand die Bedienung aber recht einfach und eingängig.
- Man kann Daten aus einer Excel-Tabelle in die Tabelle im Komponenten Manager kopieren. Das geht ohne Probleme.
- Materialien können für die Normreihen ebenfalls festgelegt werden.
- Merkmale für Innen- und Aussengewinde können angelegt und gesteuert werden.
Mehr kann ich auf die Schnelle nicht beitragen. Vielleicht weiß jemand anders noch mehr.
Trekki
Hallo Burgmann,
die Steuerung der Teile erfolgt über eine integrierte Datenbank (Access-Format) alle Parameter werden dort in Tabellenform angelegt.
Es können sowohl Aussen- als auch Innengewinde erzeugt werden. Die notwendigen Daten werden aus der holes.txt von Solid Edge entnommen, somit sind auch Sondergewinde möglich (Daten müssen in der holes.txt abgelegt sein).
Nähere Informationen zum Partmanager http://www.isap.de/daten/software/pdm/edgeplm/edgeplm_parts.asp
zum Komponentenmanager http://www.isap.de/daten/software/pdm/edgeplm/edgeplm_components.asp
Gruss Thomas
