 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung Konus (2309 mal gelesen)
2006alex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 02.05.2006 Solide Edge V17
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2006alex
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2006alex
Zu Deinen Fragen: zu 1. Weiß auch nicht, warum Du es nicht kannst. zu 2. Ja, schon ganz oft. Da gibt es ein paar Regeln zu beachten: Wichtigste Regel: Der eingeschlossene Winkel der beiden Profile muss gleich sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2006alex
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Konus ist ein Bestandteil von einem Trichter. Die Eckige Kontur passt sich an einen Ständerwerk an, die runde Kontur passt sich individuell an eine Drehscheibe an. Beide Konturen sind bei jedem Auftrag unterschiedlich. 3D-mäßig bekomme ich das hin, hat aber direkt einen grauen Pfeil mit Hinweis das er dieses Teil nicht abwickeln kann. ------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2006alex
Moin Alex, hast DU oben gelesen??? Wenn ich das so betrachte, sieht es nicht aus, als wären die eingeschlossenen Winkel gleich. Falls Du was anderen baruchst, modelier es erst abwickelbar und schneide dann mit dem senkrechten Ausschnitt was ab. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2006alex
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist es. Die Schnittstelle passt sich nicht der vorhanden Kontur an. Ist mir schon logisch, weil das Teil in der Schnittstelle gebogen ist. Naja, wenn es dafür auch noch eine Lösung gibt dann wäre ich sehr happy. Gruß ------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
